Моя бытовка (не времянка)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем GenBardak, 20.03.17.
  1. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Перегородка тоже будет, её не стал "рисовать", нет смысла пока, это уже, что называется, дело техники.
    З. Ы. что касается других размеров строения, у меня нет разрешения на строительство и т. д. Так я скажу что это бытовка или сарай, а если будет что-то двухэтажное или 6x4 - мне скажут - мдядя, а у тебя документики есть? Нет? Ну сноси тогда.
  2. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Не сломает? В остальном мысль хорошая, буду её думать) Подушку какую мастырили и какого размера? Блин, 10 ванночек по 90литров я руками не замесю, это миксер заказывать.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Господи, что ж так тяжко идет-то... Выставляете внешнюю раму плиты. Прямо по земле. Застилаете пвх-пленкой. На пленку кладете пенопласт. Сверху льете бетон. Ровняете его правилом или доской по раме. Все.
    Нет никакой разницы что именно вы строите. С точки зрения документов собачья будка не отличается от коттеджа. Документы на землю есть у вас? Стройте на этой земле что хотите, потом легализуете по амнистии. Она продлена по 1 марта 2018 года.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая подушка, зачем она вам? Зачем вы все время пытаетесь усложнять? Просто берете и выравниваете площадку, лопатами. Притом стараетесь срезать землю, а не копать вглубь. Помните - любой рыхлый грунт, любая подушка будут усаживаться, а вам этого не надо от слова совсем. Потом выставляете раму и т. д.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Не стоит заморачиватся и усложнять себе процесс. уже всеми проверенная технология с фундаментными блоками. Дёшево,быстро. И ничто не гуляет. Проверено на себе у меня на торфу стоит 2года. Угв очень высокий. И дом как струна.
    Ниже варианты рабочих углов
  6. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Как их монтировать? Они же неподъёмные.
  7. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Может тогда ленточный смастырить?
    З. Ы. сколько времени на заливку требуется? Если самому замешивать, уложусь?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дядя шутит, наверное. Посмотрите на картинку повнимательнее, там у него этот "фундаментный блок" в четыре раза меньше по площади, чем обычная тротуарная плитка.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Размер блока 20см высота 20см ширина и 40см ширина 12 штук на 3х6 достаточно
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, я уже реально начинаю уставать. Не знаю как еще объяснить, что сколотить раму из четырех досок, и выставить ее по уровню, забивая колышки в землю - это немного проще, чем ваять опалубку для ленты?
    Лента имеет смысл для большого дома. 8х8, и больше. А для такого маленького сарайчика - совершенно бессмысленный гимор. Ничего не дающий, притом - участки посредине все равно придется чем-то заполнять потом.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ещё проще купить 76 сваи и закрутить
  12. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Не нашёл подобных. Самый маленький 380х300х280 - это маловато будет, и весит это маловато 80кг. Плюс за доставку платить не хочется.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    20х20х40. Это обычный кладочный блок. Хз почему здесь его назвали "фундаментным"
  14. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Проще в таком случае заказать рабочих, чтобы сами всё сделали под ключ. Сваи будут золотыми для меня.
  15. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Да вот тоже думаю - не то что-то. Кладочный я видел, из четырёх делают, но хочется всё-таки понадёжнее. Вот теперь про ленту думаю, только не уверен что без заказа миксера обойдусь.
    Кювета самая большая из доступных 90л, в кубе 1000литров, значит больше 10 кювет замесить придётся, а с учётом отсутствия воды на участке, это вообще веселуха. Река конечно относительно рядом, но всё равно время на это будет уходить.
