1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75´150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие не меньшую прочность (СП 31-105-2002) ;)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Raper, Шедеврально!
    Почти столярное качество плотницких работ, снимаю шляпу!
    Остался вопрос скрепления стен друг с другом.
    Если плитная обшивка снаружи, то всё понятно, а если изнутри?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Данный угол сопряжения стен доводится до стандартного за 15 минут. Без клинышков и пол дня потерянного времени. :um: Обычно, для этого делается корректировка проекта в процессе работы.
    OSB планируют бить изнутри. Стены увязывать мет. лентой.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Строителям не дОлжно самим решать как строить, иначе бывает такой результат. Лучше бы "ростверк" антисептировали :mad:.
    И если бы рапер ..., то "вопрос", который не стоит выведенного яйца, решился бы за 10 минут.
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ответа на этот "вопрос" я не нашёл в вашем проекте... можете показать, как это делается за 10-15 минут? Я без стёба спрашиваю... мне действительно интересен этот узел с опиранием ендовых на соединении двух фронтонных стен.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормальные строители, с этого начинают - с вопроса к проектировщику. И легко приходят к консенсусу (М. С. Горбачев).
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Этого вопроса вообще не должно было возникнуть, ибо вы должны были прорисовать этот узел примыкания в проекте... его там не было, а быть должен!
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Ну, так а узел-то как делать правильно, товарищ проектировщик?
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Как сделать запил за 15 минут?
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @Raper, отличный темп строительства!
    А зачем в проемах эта дополнительная перемычка (прибита к стойке) над хедером? это проект? (отметил овалом).
    На этом объекте только каркас под крышу? где живете? (на объекте?)
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый вечер! Эта перемычка из проекта... всё как на картинках, а живём на объекте. Строить будем утеплённую коробку с наружной отделкой Смарт-сайдингом.
    Я так понимаю, что запил под углом можно было сделать на самой ендове, но тогда ендова опустилась бы ниже на 40мм, а в зоне ригеля глубина запила опорной пятки имеет 70мм и если прибавить ещё 40мм, то это будет больше 1/3 от дозволенного... как то так.
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я понял. Либо делать запил только на ендове, но тогда будет поехавшая крыша.
    Но проектировщик же сказал, что там не надо ничего мудрить и делать стандартный узел за 15 минут. Вот я и пытаюсь узнать как же это делать
    Еще способ: на эту ендову брать доску на 50 мм шире и смело делать нужные запилы. Правда при внутрянке будут сложности...
  13. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @aqualand,
    Покажите как делается? С прорисованным узлом?
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    В проекте 2 стеновые панели выполнены в таком виде:
    Я бы сделал одну из них с ровной площадкой на толщину стены:
    При установке стен в углу появляется ровная площадка для опирания стропила
    Так нужно было сделать в проекте и проблем при сборке не возникло бы.
    Юра @Raper на месте справился на отлично!
  15. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    При таком варианте когда угол наклона стропил у двух фронтонов (стен) совпадает делать ничего и не надо. А вот при разности угла наклона стропил получается такая красота, которую реализовал Raper.
