Каркасная банька 6*4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GriM27, 20.03.17.
  1. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Да, с карнизом вышел косячек, но когда установлю водостоки не так в глаза будет бросаться, я уже с этим смирился...
    По изоляции, что-то я на этот момент не обратил внимания при покупке пароизоляции, в описании нет упоминания парных помещений и сауны, полагаю что нет, температура эксплуатации до +80, теперь думаю, оставить или поменять на изоспан fb, а дельту пустить на предбанник..?
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @GriM27, Думаю пока не поздно лучше прилепить изоспан, все таки у него рабочая температура выше, держит до +140. Баня же для здоровья делается, не дай бог завоняет пленка... Жалко труда конечно, но что поделать. Я вот сейчас сам терзаюсь, что может зря сэкономил на минерите, использовав СМЛ)
  3. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    В профильной теме советуют фольгу 50мкм... морально уже готов к переделке. Сейчас изучаю данный вопрос, думаю с наступлением тепла переделать.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @GriM27, я к постам Всесилия отношусь с опаской, он иной раз такого насоветует что у лысого волосы дыбом встанут) Фольга не очень надежно, может порваться. Лучше всего фольга на крафтбумаге, как мне кажется.
  5. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Я так и решил, ближе к теплу, заменю на фольгу на крафт бумаге.
  6. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    А пока дело движется к щитку, подготовил и залил плиту под печь и щиток, два отверстия-приток воздуха, один для вентиляции басту, второй для печи 1467FC43-2A84-4577-8423-666FBB332626.jpeg 56E30871-E6D3-4237-BF06-D88FBE7FCBD4.jpeg F61905FE-953D-4AF9-9E36-37F55DA02549.jpeg
    До того как заливать плиту, с пола снял тени, которым был затянут пол от осадков и обнаружил 6 отверстий прогрызенных жуками, мое расстройство на тот момент ни чем не описать, но более детально изучив данный вопрос успокоился и понял, что скорее всего жуки уже своё дело сделали и вероятнее их даже и нет, а на случай если остались, нашёл кто поможет избавиться действенным методом (Фумигация), но это крайний случай.
  7. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Странно, не могу больше фото подгрузить...
  8. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток!
    Пока в стране самоизоляция, есть возможность плодотворно поработать.
    Сегодня положил 21 ряд щитка, как оказалось для меня не самая приятная работа, но делать надо. В перейди подготовка формы под распушку, оформление прохода через потолок ну и металлочерепицу, пока вопрос под изучением. Сегодня сделал первую проточку печи, обжиг так сказать. Очень понравилось как горят Дрова в печи. Сначала разжигал с открытым верхним поддувалом, потом как дрова разгорелись открыл нижнее и ушёл работать. После того как прогорели дрова заметил что Стекло полностью закоптилось, почему даже не знаю, может из-за слабой тяги, т. к. поддувало открыл совсем чуть чуть. Будем экспериментировать в будущем, думаю это не проблема.
    Ну и не много фото о проделанной работе:
    D1AD1867-50CE-4EA8-93D2-DA1AA8128FD3.jpeg 4246125F-EFFC-49B0-B0E9-1CC5D079ECC9.jpeg 2917516A-AF01-4F00-8E03-D7F012111F10.jpeg 32E0B890-BC86-41C3-AE89-48899ED05E89.jpeg 81738CB9-DCED-4699-B731-A95BE6201907.jpeg 96A89E19-213B-4A21-B3D9-56BDA0D7F688.jpeg 5F3BA1D9-37C6-40B5-9E21-0B32E76FD2F9.jpeg D6EEBE35-F923-49EE-AC65-9E349DD31332.jpeg
  9. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
  10. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    На счёт прохода потолка думаю деревянные лаги обшить в два слоя асбест картоном 1см и оцинковкой, будет ли этого достаточно?
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @GriM27, у себя я степлером прибил базкартон и защиту сделал из СМЛ, на саморезах. Топили иной раз и до 90 градусов. Полет нормальный, рекомендую)
  12. Hihen
    Hihen
    Hihen
    Не подскажите как полы делали точнее пирог какой?
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Может быть пропустил и кто-то уже написал по поводу планировки, но рекомендовал бы сделать вход в туалет с тамбура. Во первых хоть будут все свои, но лишний моральный напряг при прилюдном уединении совершенно лишний, а если результаты уединения превзойдут ожидания, то и запахи в КО будут те еще! Да и выходящей из парной расслабленной тушке не нужно шарахаться от внезапно открываемой туалетной двери. :)
  14. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Добрый день!
    С улицы во внутрь:
    сейчас - утеплитель по лагам 150мм и ОСБ 22мм, после будет ППС30мм, гидроизоляция, стяжка 4-5мм с ТП, герамогранит.
  15. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Добрый день!
    Спасибо, но планировку я уже и сам поменял, убрал тамбур и туалет, осталась одна большая КО. Тамбур решил пристроить отдельно с туалетом и верандой.
