РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По прошлогоднему опыту эксплуатации участка было выяснено, что без теплицы (причем полноценной, с поднятыми грядками, как минимум, воздушным обогревом грядок, автоматикой на капельный полив и проветривание) - не обойтись. Ибо, например, урожай помидорков был уничтожен такой заразой как мучнистая роса. Ибо холодно утрами. Спасти удалось хорошо если половину урожая, да и то сняв томаты зелеными. Итак, решено - строим. Быстрое сканирование интеренетов на предмет покупки дало уже привычный для меня результат - подходящие по цене варианты - ну ни в какую не удовлетворяют мои запросы к качеству, варианты же удовлетворительного качества и степени наполненности различными жизнеоблегчалками - стОят по цене вертолёта. Не зря говорят: хочешь хорошо - делай сам! Итак принято решение №2 - строить своими золотыми). С размерами определился еще на этапе гугления. Это будет Теплица! а не тепличка. 6 метров х 4,5 метра. Советуйте как располагать грядки внутри. Предварительно думаю - буквой "Ш" Не откладывая в долгий ящик - закуплены 14 винтовых свай диаметром 89мм, длиной 3,5 метра. Доставлены на место производства работ на Дастере. К претворению задуманного в жизнь удалось приступить только 23 феврала (спасибо, нашему правительству за праздники). Вкручены все 14 свай за 2 дня. Вкручены механизированным способом (электродрелью), но об этом чуть позже. Так как УГВ довольно высок (март-апрель - вообще плаваем), решено нарастить сваи еще на 3 метра. У заводских свай срезаны монтажные отверстия, наварены обоймы, по случаю (пожарную часть разбирали) куплена труба 89мм (оцинковка, толстостенная, 3,5мм) и вварена в обоймы. Затем покрыта кузбасслаком. Валиком, в 2 слоя, с междуслойной просушкой. И опять докручено еще на 3 метра. От уровня земли 0,5 - 0,6 метра.
Далее сваи изнутри заполнены раствором универсальным М150. Никогда бы не подумал, что Дастер так легко справляется с 0,5 тонны в багажнике). Заливать было не очень просто, пока не додумался сделать воронку, отрезав половинку от 19 литровой бутыли для воды. Через пару дней закуплен оцинкованный швеллер №12, из него при помощи сварочного инвертера, кувалды и известной матери состряпана обвязка. Было несколько сомнений - как именно располагать швеллер, как буква П, как перевернутая буква П, или вообще на бок положить. В результате решил одеть на трубы, приварив снизу и по бокам. Затем приступили к установке пластиковых окон. Куплены они были из разбирающегося здания, практически все - одноформатные, высотой 1450 мм. Уже на участке. Ставили на швеллер и крепили между собой шпилькой М8. Как я и подозревал в конструкции пластиковых окон есть масса места для гаечки М8 и открыв створку у одного оконного блока и расстеклив другой блок, они прекрасно соединялись между собой на 3 шпильки, соответственно с шайбочками. Сорри, фото узла не сделал. Но никакого утеплителя/герметика не пользовал, и так довольно плотно между собой они стягиваются. Таким образом были соединены 12 оконных блоков. По верху пущен прямоугольный профиль 20х40, к оконным блокам - теми же шпильками М8 гаечкой под шайбочку. К ним будут привариваться фермы для полукруглой крыши из поликарбонату). Для крепления снизу - использованы кровельные саморезы 6х72 с прессшайбой, с предварительным засверливанием сверлом 5,5 мм. Вот как это выглядит на данный момент.
Вот теперь по поводу вкручивания свай Долго думал, горевал Как же сваи-то вкрутить? Аль своими силами крутить, Аль друзей еще позвать. Али басурманов пригласить Пусть они походят кругом? Дак еще и снег - побольше метра, Ежли чистить всю площадку Богу душу бы отдал там. А потом я подсмотрел На просторах ТыТрубы, Что народ давно уж крутит Эти сваи просто дрелью. Между дрелью и трубой Приспособив "мясорубку". И не надо круглых глаз, "Мясорубка" не для мяса, Это хитрая фигня, От которой дальнобои, С фуры колесо снимая, Не так уж сильно жизнь и матерят) В общем есть даже видео этого процесса, только вот не могу вложить. Подскажите как вставить? Неужели только ссылку на Ютуб и подобное?
Пушкин - гений, а это, так, баловство) как обещал - видос о завинчивании свай ждём продолжений после каждых выходных (почти)
Видео демонстрирует простоту вкручивания свай. А насчет дрели - Интерсколовская дрель, 1050 Вт, 500 оборотов. Редуктор - так называемая "мясорубка", которую применяют для откручивания колес водители большегрузов. Соотношение у нее - 1:62. То есть (грубый подсчет) крутим сваю со скоростью 8-9 оборотов в минуту, зато с усилием 62 КВт ! Мне большего и не надо). Была куплена по объявлению, разобрана, до отказа набита солидольчиком и собрана обратно. Узел крепления "мясорубки" к дрели и всего этого к свае - отфотаю на выходных, выложу. На видео она закрыта сверху обрезанной 5 литровой пластиковой бутылкой как защита от осадков.
Круто! Жду фоток, очень интересно, не видел такого аппарата ни разу! По теплице интересно. Сам хочу сделать теплицу побольше, сейчас только маленькая есть. Делаете для себя выращивать, или на продажу? Что задумали растить? смотрю у вас прямо вода под ногами там, будете поднимать грядки просто насыпая на грунт землю, или отделите эту влагу от низа грядки? Отапливать будете? Или только на светило наше расчет?
Аппарат действительно получился интересный, сфотаю - выложу. Теплица для себя только, и будет там всего понемножку и огурики и помидорики и баклажанчики и перчики и може еще чего, около 25-26 квадратов итого площади выйдет, в теплице то урожайность больше - можно поменьше растюшек каждого вида сажать). Вода - да, пока есть, но она к маю сойдёт. Грядки буду поднимать, отопление - воздушное, с забором наиболее теплого воздуха из-под крыши теплицы и принудительным загоном оного в грядки. А летом светило может и сварить содержимое теплицы, так что запланированы еще и форточки с открытием в зависимости от температуры (тоже будет самоделка). Отделять влагу не буду, она сезонная, в мае кончится.
Итак, как обещал - теплично-строительные новости. За выходные с помощью вот такого вот приспособления, начатого еще зимой и законченного пятничным вечером (нет времени его облагораживать, пользую как есть, пусть и со ржавчинкой, зато арбайтен) были согнуты 10 дуг (длина дуги - 6 метров, длина хорды - 4,5 метра) и сварены в начальное подобие ферм. Материал - профтруба 20*20 мм, стенка - 2мм. Нужен совет, помощь в расчете фермы, особенно от людей, знающих сопромат. Дано (задумано): параболическая сегментная ферма длинной между точками опоры 4500 мм, материал квадратная 20*20*2 профтруба Ст3, длина дуги - 6000 мм, высота (расстояние от центра хорды до окружности - 1420 мм). Вопрос: как расположить остальные элементы фермы (раскосы и стойки), чтобы они не просто прибавляли вес конструкции, а работали как ферма. Предполагается, что нижний пояс фермы (при возникновении снеговой нагрузки, а в Подмосковье этот показатель может доходить до 240 кг/м2) должен работать на растяжение. В связи с этим еще один вопрос - надо ли нижний пояс делать предварительно напряженным (вверх)? Заранее спасибо за помощь в расчетах, если кто сможет...или не лень посчитать.
Опять же обещал выложить фотки, поясняющие конструктив "сваекрута". За временной ненадобностью - уже забросил сей агрегат в дальний угол мастерской (сорри за бардак на фоне) Смотрим, апплодируем. Хотя на самом деле конструкция довольно популярная, я лишь воплотил. К черному рычагу с 3 отверстиями (внизу) с помощью болта М18 крепится 3 метра полторадюймовой трубы, этот рычаг и приходится держать во время закручивания (на видео видно).
Вдруг у кого возникнут вопросы по трубогибу (хотя конструкция опять же оч. популярная) Трубогиб принципиально тоже понятен из фото Цепь - ГРМ жигулевская, шестерни оттуда же, валы - вал генератора опять же от классики жигуля, подшипники оттуда же (201 и 302 подшипники), корпуса подшипников - самоделки из 1сантиметровых отрезков трубы 1,25 дюйма, станина - швеллер 10ка, прижимной винт - от штатного домкрата ВАЗ2109, ролик/подшипник на прижим не крепил, (просто не нашлось) обошелся кусочком 1/2 дюймовой трубы, горизонтально расположенным. Понятно, что он не скользил как подшипник, но капелька солидольчика перед каждым прогоном неплохо помогала. Привод агрегата - на видимый на фото квадрат (на одной из шестерней) одевалась головка на 24, в нее кусочек болта, у котого резьбовая часть превращена в подобие треугольника в разрезе, за оный - патроном дрели (1 КВт, 500 об, реверс).
