Садовый гарнитурчик
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем ВовроКсю, 05.08.09.
  1. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Розы посадила, мангал сделала, крылечко построила, скамейку с решеткой для розы соорудила. Теперь руки чешутся сделать обеденный стол с лавочками чтоб кушать на свежем воздухе. Прежний стол по причине обветшалости был в этом году превращен в верстак (фото 1). Все хочу сделать в одном стиле. Но при сооружении лавочки возможно была допущена какая-то ошибка. Пока она была "голой", стояла как вкопанная (фото 2), но стоило к ней "присобачить" конструкцию (фото 3), она стала пошатываться из стороны в сторону (при условии если ее шатать). И вот, чтоб мой стол не рухнул под тяжестью всего что на него поставят, прошу совета: какие хитрости можно применить? Может от ноги к противоположной ноге врезать брусок и он будет в дальнейшем служить опорой для наших ног?
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Замечательно! Наклон у спинки великоват - только лежать на лавочке :)
    Зря Вы столько железа использовали, особенно на соединении ног вполдерева - двух саморезов вполне хватило бы, а так весь вид портит...
    С врезкой бруска для ног конструкция должна существенно улучшиться!
  3. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Спинка опробована - лежать не получается, а вот после трудов праведных спину расправить в самый раз (привожу другой ракурс). Уголками держится брусок, на котором прибита седушка. На седушке - для большей надежности (моя первая лавочка упала вбок при первом же испытании:)]). А брусок для ног врезать только с одной или лучше с обеих сторон?
  4. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Грядки и цветочки закончились, а на дачу продолжаем ездить:|:. Просто так посмотреть телевизор я могу и в Москве, без дела не сидится:)], скучно. Продолжаю свой рассказ про гарнитурчик.
    В эти выходные приехали поздно, часа в 3 в субботу (обычно приезжаем в пятницу вечером). Из-за этого суббота была посвящена превращению верандочки в "каморку пап.., тьфу, мамы Карло". Были унесены в дом почти все вещи, перетащен из сарая инструмент, с улицы - стол, и муж ( я с электричеством не очень дружу) сделал освещение поярче. Стол "вышел" из-под снега весь грязный и промороженый:mad:, до утра оттаивал и сох. Приступить к работе смогла только в воскресенье, ближе к обеду. Летом сделала только ножки для стола и 2 ножки для лавочек (оставалось только пройтись шлифмашинкой). Осталось малость на начальном этапе: прострогать 10 оставшихся брусков, сделать пазы и отпилить лишние углы. Строгание заняло у меня почти 4 часа:(, (очень болели пальцы с непривычки). Затем отшлифовала готовую "продукцию" и приступила к выпиливанию. Т.к. носиком пилы я работать так и не решилась:|:, делала пропилы на нужную глубину и далее стамеской и молотком выбирала паз. Получается НЕ красиво, НЕ ровно и НЕ плотно (будем совершенствоваться:|:). До отъезда были готовы 6 штук (из 12-ти) под покраску. В следующие выходные надо будет доделать, съездить за досками и недостающим бруском 50*50, довести их "до ума" и приступать к окрашиванию.
    Продолжение следует...
  5. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Ага, готовы под покраску:), а как поведет себя лак если, предположим, после покрытия прошли сутки и обработанную вещь оставили на морозе в сухом помещении? Подскажите кто знает! Может покраску до весны отложить?:|:
  6. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Можно по верху (на передней и задней части) пустить несколько косых реек, что усилит конструкцию. Что-то типа этого[​IMG]
    Это смотря чем покрывать. Если лак на нитро или полиуретановой основе, то я думаю ничего страшного, содержащийся в них растворитель за сутки успеет выветрится и лак наберет достаточную прочность. А вот водным лаком я бы в таких условиях крыть не рискнул. Он конечно высохнет "на отлитп", но полную прочность он набирает только через 6-8 дней, поэтому оставлять на морозе довольно рискованно, может либо помутнеть, либо потрескаться.
  7. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Alekss СПАСИБО за советы. По передней части конструкции пустить рейки вряд ли получится (головой будем задевать:)]), а по задней сделаю. Про лак поняла, посмотрю какой у нас.
    И продолжаю свое повествование. Зима не помеха для любимого дела, продолжаю делать стол и лавочки:)], продолжаю совершенствоваться:|:.
    1 и 2 фото: Научилась выравнивать паз цепной пилой.
    3: Сделала основу стола (еще не скреплено).
    4: Собираю столешницу ( для информации: веранда - 2*4 м. , столешница - почти 1*2 + на веранде сложены доски и инструмент). В процессе придумала фразу: "сделай стол - почувствуй себя Церетели":)].
    5, 6: Попался брус непонятной породы (может это елка?), темнее сосны и мягче (жучков не наблюдалось).
  8. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Сегодня ездили в Леруа, купили мне:|: фрезер, буду учиться и с ним работать, думаю пригодиться:|:. И вообще я как-то по уши увязаю в работе с деревом:)], но мне это нравится
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    ВовроКсю Вы просто молодец (есть ещё женщины в русских селеньях
    Выкладываю свою лавку, с зади видна рейка которая не даёт ей качатся .
    Обработана сенеж био.
  10. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Спасибо:|:.
    Я не сделала укосины т.к. лавочка сначала стояла крепко, теперь же исправляюсь и делаю с подножками https://www.forumhouse.ru/attachments/forum63/170781d1258487468-dsc04924.jpg
  11. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Покраску лучше до весны оставьте. Пусть дерево просохнет.
    А по весу сильно отличается от сосны? и в какую сторону отличается.тяжелее или слабее?
  12. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Тот брусок легче, но не на много. Это особенно заметно когда руки устают:|:, а вначале вроде как и одинаковые
  13. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Наконец, после долгого перерыва попали на дачу. Испытала фрезер в работе. Это ВЕЩЬ.
    1. и 2. Прямой фрезой, сначала на одной доске, пропилила паз (за три прохода).
    3. Решила не "мелочиться" и соединила всю столешницу.
    4. 5. 6. В пазы вставлен брусок и снята рубанком "лишняя" древесина. Можно конечно было взять брусок и потоньше, но какой был:|:. Бруски выполняют роль стяжки (столешница из половой доски). Далее будут впотай прикручены саморезами.
    Когда столешница была уже готова, я поняла что надо было брать фрезы для "ласточкиного хвоста", было бы надежнее.
    Теперь хочу высказать свои личные замечания по фрезеру. Конечно знакомые с этим инструментом ничего нового не узнают:|:. Надо брать фрезер с подсветкой, когда "пилишь" на полной глубине, плохо видно поле деятельности. Обязательно пользоваться пылесосом, вся стружка летит на тебя (вспомнился Винни-Пух: в голове моей опилки, да-да-да:)]).
    И немного отрицательного:(: не получилось работать кромочной калевочной фрезой:(, но все впереди.
    Начала делать сидения для скамеек.
  14. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Можно я вам отвечу немного и здесь еще?
    1. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
    2. Необходимо использовать средства защиты... защитные очки и лучше пластиковые! Я купил себе вот такого плана кажется за 93р. Но не 3М, а какой-то неизвестный зверь.
    А если пользоваться вылесосом, то очень хорошо, когда у пылесоса очень мягкий и очень гибкий шланг. Такой шланг меньше мешает, когда его использувешь.
  15. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Спасибо за подсказки
    Согласна с первым пунктом на все 100. Я не могу работать при плохом освещении, поэтому над столом у меня галогеновый прожектор, примерно такой (см. фото), но этого света мне было не достаточно.
    А очки при работе всегда на мне:), потому как я очкарик:|:.
    Пылесосом пока не воспользовалась, но попробую, а стружка "напрягает" когда ведешь фрезер на себя.
