Автоматическое включение пылесоса
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем ticksp, 19.03.17.
  1. asnik
    asnik
    asnik
    Несколько дней поработал с девайсом в виде платы (пока даже корпус не сделал) на пиле и фрезере. Замечательно работает! Переключатель режимов оказался весьма кстати. Задержка выключения на практике устраивает, увеличивать не буду. Радиатор симистора еле теплый. Вот только при одновременном включении сеть в гараже просаживается, но это уже другая история.
    Еще раз благодарю за реальную и полезную вещь)
  2. reand
    reand
    reand
    Доброй ночи!
    Устройство полезное, соберу себе такое.
    Есть вопрос, что будет если ноль и фаза не совпадут при включение в розетку как на схеме
  3. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Ни чего не будет! Всё будет работать. Фаза с нулём фактически указаны условно. Просто желательно подключать так как на схеме. Только в этом случае на ведомом устройстве (пылесос) не будет фазы, когда не включено ведущее устройство. Рекомендуется чтобы на отключенном устройстве не было фазы, т. е. любой выключатель должен разрывать не ноль, а именно фазу. Так следует поступать всегда. И так делается везде, например, выключатель света должен разрывать именно фазу. Делается это в целях безопасности.
    Если будете подключать в одну и ту же розетку, то просто индикатором найдите фазу и пометьте её на розетке. Тоже самое сделайте на вилке. Так будет гарантированно разрываться именно фаза. :) Я сделал именно так.
  4. reand
    reand
    reand
    ticksp, спасибо за ответ. Устройство собрал. Все супер. А можно сделать задержку при включении на 3 - 4 сек. то есть сначала включается пылесос, а через 3-4 сек инструмент или наоборот.
  5. ticksp
    ticksp
    ticksp
    А есть ли смысл включения пылесоса до включения инструмента? Пыли, опилок ещё нет, зачем включать пылесос до инструмента? Или же надо использовать устройство для каких-то других целей? Тогда это будет уже другое устройство. :)
  6. reand
    reand
    reand
    Добрый день!
    Повторил Ваше устройство, работает. Только есть одна проблема. Пылесос 1600 Вт, дрель 650 Вт. При включении дрели на полную мощность, пылесос выключается. Не подскажите в чем дело?
  7. reand
    reand
    reand
    P. S Резистор R8 39 Ом не нашел поставил 36 может быть в этом дело?
  8. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Странно как-то! У меня даже 2 киловатный рубанок нормально работает с пылесосом.
    А светодиод при этом светится? И как потом восстанавливаете работоспособность? Путём полного отключения, а затем включения?
  9. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Зачем что-то колхозить, если можно купить реле РТ-04М за 1700?
  10. asnik
    asnik
    asnik
    Приветствую мастеровых! Появилась неприятная засада в работе собранного девайса, хотя до этого весьма радовал. Работал в гараже, где сильно проседало напряжение. Заметил, что при перепадах (заметно было по морганию света, когда кто-то на моей линии врубал мойку или инструмент) иногда (редко) устройство пыталось несанкционированно включить пылесос. Не придал этому значения. Еще заметил, что после длительного перерыва при первом включении в розетку и переключении из нейтрали в ждущий режим пылесос иногда (не всегда) включался на несколько секунд и затем сам выключался. После этого работало ок.
    Сейчас на даче процесс усугубился до неприличия. В ждущем режиме хаотично без всякой периодичности начинает моргать диод и дергаться пылесос. Если пылесос отключить, диод все равно моргает. При включении нагрузки-пилы пылесос теперь по большей части тоже судорожно дергается, а не включается на постоянку. Напряжение в норме, перепадов нет. Принудительное включение тумблером работает штатно.
    Что бы это могло быть?
  11. ticksp
    ticksp
    ticksp
    К сожалению, это известная болезнь симисторов. При сильных помехах по питанию они могут самопроизвольно включаться. Вылечить можно немного изменив параметры снаббера R8,C4. Но придётся их подбирать под конкретные помехи, что практически не реально. Можете попробовать немного уменьшить R8. Отключить симистор можно только отключением питания.
    Это абсолютно нормально, так как даже при нейтрали конденсатор C2 всё равно заряжается и хранит заряд, так как ему не через чего разряжаться. Поэтому, когда, вы переключаете в автомат, то открываются транзисторы и включается пылесос, примерно на тоже время, которое работает пылесос после отключения инструмента в автоматическом режиме. Эту "проблему" можно легко решить поставив параллельно конденсатору резистор, скажем, на 100 кОм. Но при этом уменьшится время задержки отключения.
    А вот это странное поведение! :( Отключение пылесоса не как не может влиять на поведение светодиода. :)
    Возможно вышел из строя "блок питания" С1, R2, D2, D3, C3
    Для уточнения проблемы, необходимо измерить напряжение в точке соединения D3, C3, R5. Внимание! Вся схема находится под напряжением сети! Измерения проводить очень осторожно!
    Также проверьте, нет ли рядом с трансформатором тока TR1 мощных электромагнитных полей, например какой-нибудь трансформатор или что-то подобное. Возможно в TR1 наводятся сторонние токи.
  12. asnik
    asnik
    asnik
    Спасибо за ответ! Да, светодиод мигает независимо от наличия пылесоса. Трансформаторов нет рядом. Напряжение точка D3-C3-R5 - вход L = 248V, эта же точка - вход N = 8V, в сети сейчас 240V. Измерял в режиме переменного напряжения. В режиме постоянного одинаковое относительно L, N, около 3-5V
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @ticksp, большое спасибо за схему. Тоже сварганил себе такую. Глаза боятся - руки делают. Все делал в первый раз. Не судите строго :). Из всего процесса самое сложное для оказалось оказалось припаять провода 1.5мм2 с обратной стороны. Семистор к радиатору еще посадил на термопасту. Все радиодетали встали в свои места как по маслу.
    На 02.01.2018 стоимость получилась около 560 руб.
    P. S. Провел тест. Вскипятил чайник 2кВт. Симистор даже не нагрелся. Сегодня\завтра буду тестировать на пылесосе с двумя двигателями (1.5 кВт + 1.6 кВт).
  14. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Всегда рад поделиться! :)
    Для первого раза весьма не плохо!
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @ticksp, что не так. Схема перестала работать :(. При любом положении выключателя main всегда включается, slave не включается никогда. Не подскажите в какую сторону копать? После последней проверки со схемой ничего не делал. Семистор мог сгореть?
