Автоматическое включение пылесоса
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем ticksp, 19.03.17.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @ticksp, А схема не изменилась? К сожалению у меня нет возможности просмотреть указанный формат...
  2. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Нет, схема осталась прежней. Да и на плате изменения не значительные, только для удобства монтажа. :)
  3. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Чую я через год такой набор появится в мастерките :)
    Штука хорошая, но вот в корпус бы ее какой ... типа блок розеток, у легранда есть недорогая серия quteo, там блок под 4 розетки, ставим выключатель, две розетки а в четвертой части плату. Можно и радиатор расположить...
    Но я пошел другим путем, хотя сам, по образованию, радиотехник... купил керхеровкий пылесос mv 3 p модель, там это устройство уже на борту, стоил 5 тысяч три года назад...
    Да и сейчас, если верить ямаркету, от 5 350 до 8 566 рублей...
  4. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Да пусть появится, мне не жалко! :)
    Насчёт корпуса, так кто же мешает! Я же это устройство разрабатывал не для продажи, а для себя лично, для своих нужд и, возможно, не только для включения пылеса. На данный момент мне нужно было именно такое исполнения, которое я показал просто в качестве примера реализации. :)
    Про пылесос со встроенным устройством. Можно и купить, почему нет? Но, допустим пылесоса может и не хватить, если будете пользоваться, например, рейсмусом. Придётся использовать уже систему стружкоудаления. Как быть в этом случае? Как включать систему стружкоудаления? Можно, конечно, постоянно держать её включенной, но это действует на нервы, шумная она очень. Вот тут и пригодится отдельное устройство зависимого/автоматического включения. Это как пример. Вариантов может быть ещё множество. :)
  5. asnik
    asnik
    asnik
    Хорошее решение, спасибо! как раз сейчас делаю фрезерный стол, циклон включать замучился. Попробую повторить, только можно наводку по трансформатору, какой использовали?
  6. asnik
    asnik
    asnik
    Нашел этот АС1015, 240руб
  7. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Для случая необходимости изменения платы, прикладываю схемы и платы в формате Proteus 8.3.
  8. asnik
    asnik
    asnik
    Спасибо!
    Что-то я засомневался с радиатором. Взял HS 304-50 50*60*20мм, подправил плату под него, но у @ticksp раза в 2 больше радиатор визуально. Насколько сильно греется симистор интересно? Фрезер у меня 1650Вт, пила меньше.
    Кому интересно, все детали сейчас в наличии в чипдипе, около 600р получилось компоненты и радиатор.
  9. Grafit76
    Grafit76
    Grafit76
    Ижевск
    Кто собирать себе будет-может два соберете? Я один купил бы. Напишите в личку кто соберется
  10. ticksp
    ticksp
    ticksp
    BTA41 при 1650 Вт будет греться не очень сильно, вашего радиатора, думаю, будет достаточно. :)
    Я специально поставил BTA41 из-за большого корпуса, чтобы при нагрузке около 2кВт нагрев был не очень сильным. Изначально в схеме был BTA12, по току его тоже достаточно, но у него корпус TO220 и он довольно сильно грелся. Поэтому заменил симистор на BTA41 в корпусе TOP3 и нагрев стал значительно меньше, что позволило использовать радиатор меньшего размера.
  11. asnik
    asnik
    asnik
    Сделал, испытал немного сегодня, хорошо работает! Кажется только немного мала задержка, но я пока вхолостую пробовал, работать холодно. Симистор при подключенном пылесосе 1600Вт еле теплый, так что радиатора действительно должно хватить. Корпус пока не придумал, самодельный скорее всего будет. У меня перевозимый верстак, поэтому выносные розетки и подключить фрезер в столе хочу через реле и с удобной большой грибковой кнопкой останова.
  12. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Спасибо Вам, что поделились фотографией готового устройства! :)
    Если задержка маловата, то увеличьте ёмкость конденсатора C2, он определяет время задержки.
  13. ticksp
    ticksp
    ticksp
    По фотографии не видно, пропояли ли Вы силовые проводники проводом. Если нет, то сделайте это обязательно! При мощности 1650 Вт ширины дорожек не достаточно, могут начать сильно греться и перегореть. Испортят Вам плату. :( Поэтому припаяйте к ним обязательно провод 1-1.5 квадрата.
  14. asnik
    asnik
    asnik
    Да, все как учили) Простите, копирайт Ваш заливкой закрылся, иначе у меня принтер шаблон плохо печатает. ну и вылезли лишние надписи, не стал заморачиваться.
  15. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Копирайт это так, просто для себя, чтобы потом, спустя годы, вспомнить когда сделал. :)
