Вопрос по прочности настила на чердаке
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем _sax_, 19.03.17.
  1. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Проблема следующая: перекрытие второго этажа - балочная система (225*50) с шагом 650 мм. Между балками минвата. Все это дело сверху и снизу зашито пароизоляционной пленкой. Чердак холодный. Для хождения по чердаку для монтажа воздуховодов и всякого задумался о настилании на нем пола. Собственно вопрос: каким материалом можно застелить чердак чтобы выдерживало килограммов 100 при исходных данных? Фанера? ОСБ? ДСП? Какой толщины? Или надо сначала постелить контробрешетку? Внешний вид, скрипение и прочие недостатки роли не играют, так как пользоваться будем раз в два года.
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Сверху нельзя паро изоляцию. Утеплитель будет мокрый. По расчету есть куча калькуляторов по перекрытия м. Самого главного нету, длинна балок какая.
