Лестница метал тетива, ступени бук, ограждения бук и нержа
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Leotravel, 19.03.17.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    День добрый!
    Покажу свою лестницу. Расскажу как делел. Первый раз, обошелся почти без косяков)
    По фоткам выбрали лестницу - хотели современную (металлокаркас+дерево+открытый крепеж).
    Ценник на подобные начинлись от 200 тыс...
    Сначала было долгое проектирование, с несколькими вариантами переделок, вычерчиванием металлокаркаса, разметкой отверстий для ступеней, балясин, крепежных. Несколько раз переделывался тип крепления супеней, вид и материал ограждения. Первоначально ограждение думал делать из листового металла с лазерной резкой, потом дерево-тросы, в итоге стандартно - ригели из труб.
    Металл тетив и каркаса, деталей - 8 мм сталь.
    Сразу сделали различные шаблоны для сверления отверстий из 3 мм.
    Ступени - бук, 40 мм.
    Крепления ступеней и лестницы - сантехнические болты 10 х 100/150 мм.
    Для балясин не нашел брусок из бука 40х50, по итогу - купил в Леруа 4 подступенка 20х200х1000, там же распилил на 4 равных части каждый, и сделал из 2 половин.
    Трубки ограждения - 16 мм матовая нержавейка (6 метров, порезали как надо прямо в торгующей конторе),
    Заглушки - от кухонных релингов матовый хром
    Балясины стягиваются мебельными межсекционными стяжками М6х30 + болт М6х25
    Перила - косторама, сосна, 40х60 вертикальные
    Каркас раскроили лазерной резкой, варил хороший знакомый сварщик. Покраска порошок. Т. к. дом может садится - верхнее и нижнее крепление сделано скользащими. Ступени готовые, отторцевал, просверлил отверстия для саморезов, отшлифовала жена, покрыли масловоском Biofa и воском для лестниц. Торцы промазал парафином от скрипа. После сборки каркасы стали монолитными. Были опасения насчет метода крепления ступеней, но практика их опровергла - монолит. Крепления специально оставлены открытыми. Самые большие сложности возникли с установкой площадок. Металл от сварки повело, углы стали меньше 90 градусов. В итоге пришлось вытягивать нужные стороны шпильками через брус 100х200, и одновременно крепить площадки. Готовые секции ставили по 3 человека, предварительно у стены были собраны П-образные стойки нужной высоты под нижнюю и верхнюю секцию, на времянку.
    Ограждения. Балясины были засверлены под стяжки по шаблонам, сообраны, отфрезерованы пазы 8 мм фрезой, и дальше началась беда... Первоначально был вариант поставить трубы на ригеледержатели, но ширина пролета получилась и так по минимуму - 84 см, уменьшать еще на 4 см не хотелось. Был придуман вариант засверлить. Сделаны 2 кондуктора - под 90 град и под углом наклона лестницы.
    А вот дальше... было очень много непечатных слов... Сверление бука 16 мм, 32 отверстия, большинство под углом - это была самая беда. Сверла садились, на выходе дерево выкрашивалось, даже с кондуктором отверстие уходило. Короче нае... я вам скажу...
    Зато потом все просто - шлифовка, покраска и простая сборка как конструктор. Почти все совпало) выкрошенные балясины поставил в самые незаментые места.
    Сроки - несколько выходных, плюс еще иногда по вечерам. Большую часть времени - заняла подготовка, фрезеровка, сверление балясин и крепление площадок с исправлением геометрии. Шлифовала и красила умница жена.
    Бюджет 51 тыс. руб
    Метелл+резка - 18 тыс,
    Сварка-покраска - даром
    Краски - 3 тыс
    Ступени, площадки+доставка из Москвы - 20 тыс
    Крепеж - 2 тыс
    Балясины, ригели, перила, крепежка - 8 тыс
    Работы - видимо более 150 тыс)
    В итоге, с мелкими недоделками (не хватило крепежки, кой где подкрасить и тп) получилось вот что:
    PS поставил (пока во временном варианте) светодиодную подсветку с датчиком движения.
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Под лесенкой вдоль стены планирую небольшой шкапчик для барахла. Которое в большом количестве присутствует на фото :)]
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Да, вот еще детальки для ограждения пока не сваренные и не крашенные.
    Забыл сказать - лестница не скрипит, не пружинит, не качается. Если сильно топать, металл конечно чуть слышно звенит, но звуки не напрягающие.
  4. ЛьвовичК
    ЛьвовичК
    ЛьвовичК
    х. Боркин
    Молодец. Очень хорошо получилось.
    Удачи в следующих проектах.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Leotravel, А болты (шляпки) не планировали закрыть черными декоративными колпачками (наподобие таких как на фото) ? Или это так и задумано, типа "джинсовый стиль" ?
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Закрыть не проблема, но
    Даже диаметр саморезов сделал 10 мм, у них головки повыразительнее. Хотя можно было 8 ку
  7. suspender
    suspender
    suspender
    Креативненько...лофтстайл...очень симпатично)
  8. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Подскажите, а косоуры у вас развязаны металлическими перемычками только у площадки. в остальных местах по длине только лишь ступенями? Под ступенями металла никакого нет, я это имею ввиду? Уголки и пр.
    и второе, какая высота ступени у вас и размер проступи?
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    1. Да, остальное ответил в ЛС
    2. Думаю они Вам ничего не дадут, т. к. рассчитывал под свой проем, высоту этажа. У Вас будет по другому. У меня 265/175 мм
  10. vovani
    vovani
    vovani
    Челябинск
    Очень классно получилось! Какой проем был? сколько ступеней получилось и какой размер ступеней?
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Ступени 300 х 40 мм х ширину лестницы, 13 ступеней и 2 площадки.
    Проем 1750 шириной, по длине не скажу, разный и не помню уже.
    Лестница работает уже 2 года, все ок.
  12. dimich96
    dimich96
    dimich96
    Добрый день. Вопрос по тетиве. Толщина 8 мм, а высота сколько?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так то у всех по разному - от длины косауров\тетив зависит.
  14. dimich96
    dimich96
    dimich96
    Еще вопрос по ступеням. Крепили их по центру толщины лестницы? Я к тому, что уголков под ступенями нет, ступени не расшатались?
