Пол из доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Booker, 05.08.09.
  1. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Доброго времени суток всем !! Завез доску на 50 толщиной,150 шириной.2 недели посохла в стопе под собственным весом,потом раскидали на лагах стянули и сбили поперечинами.Через 2 недели усохла немного ,стянули и прибили.Дело в том что доска напилена на пилораме вся разная по толщине и разница 1-1,5 мм.Как теперь быть-т.е как выровнить доски?Отрывать и пропускать через станок или можно на месте что-то придумать.Сверху планирую пол закрывать ламинатом,линолеумом или еще чем-нибудь.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Лучше всего циклевать на месте, но затратно. Шлифмашиной можно пройтись. Под ламинат подложка "скрадёт" 1-1,5мм, если это действительно так, не больше. Под линолеум хуже, будут видны перепады со временем.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю, что выровнять будет сложно, лучше застелить фанерой или ОСБ.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Самый результативный вариант-снять доску и пропустить через рейсмус.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, самое простое - использовать шлифмашину (или циклевальную машину, как еще называют). Она перепады 1-2 мм выберет достаточно спокойно. Вообще-то это обычные перепады для рядовой половой доски. Сам брал машину в прокат, 120 квадратов обработали за два дня.
  6. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А рубанком злектрическим не получится? А сколько стоит эта циклевальная машинка?
    Потому что отрывать,везти,за работу платить,грузить,опять сбивать-может выгодней купить,а потом когда -нить продать?
  7. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Зачем отрывать и куда-то везти? У Вас в городе нет ни одного проката строительного оборудования? У нас можно любой инструмент взять напрокат за определенное количество ден.знаков. Поузнавайте, может и у Вас есть подобные фирмы!
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В Москве, например, почти все продавцы паркета дают в аренду циклевочную машину.
  9. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Город у нас деревня,ни разу не слышал,чтоб что-то в аренду взять,но эта мысль-узнаю.А киньте фотку у кого есть этой машинки или ссылку,где посмотреть.Я распечатаю и поезжу поспрашиваю,иначе не поймут меня наверно.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не получится, даже не мечтайте. Шлифмашинка для паркета весит около 70 кг и стоит тысяч 50. Я дома неделю назад паркет обновлял. Привёз мужика с машинкой, он за 150 р/м2 всё ободрал (вдоль плинтусов - болгаркой со шкуркой на липучке). Покрасил сам. Получилось лучше нового.
    Мне всего 26 м2 нужно было отшлифовать да и делать я этого не умею. Поэтому рисковать не стал и взял машинку с мужиком. А без мужика - 1200 р в сутки + 34 500 залог.
    Вот, например: http://www.1stroy.ru/pages/stroy07.html#СО-206 (модель 2000 года)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
