1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 59
Кухня из дуба
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Oz_haffen, 19.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Подгоняем, клеим, красим...
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Да, забыл написать ранее. Красим тремя слоями морилки. Затем финишное покрытие двумя слоями Тунгового масла.
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Собираем тумбочку с ящиками
  4. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    Хорошо у вас получается! Я бы правда не стал морилкой дуб покрывать, он и сам по себе красивый. Но это конечно каждому по-вкусу и под общий дизайн. Как вы сделали вставки в рамки фасадов? Если из щитов, то как уменьшили толщину? И как размечали отверстия под шканты? У меня не получается добиться необходимой точности.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Спасибо, за оценку. Не думал, что вызовет такой интерес. На мой взгляд ничего особенного ;)
    По поводу морить или нет. Долго думал. Все кто видел процесс отговаривали. Но я же упертый ;)
    На самом деле у меня в голове есть образ того как это будет в том числе и в доме и в интерьере. В голове я в этом доме уже живу со своей семьей. Художественное образование накладывает свой отпечаток) Иногда даже мешает.
    Так вот насмотрелся старой мебели в Австрийских, Швейцарских и Французских Альпах и в ex Кёнегсберге (ныне нашем родном Калининграде). Она чаще всего темная, затертая. Вот и делал что то в этом роде.
    По фасадам. Центральные вставки и задние стенки шкафов это единственные фальшивые детали. Каюсь.
    Все началось с задних стенок. Делать их наборными не стал (хотя может и зря). Изначально хотел все сделать максимально аутентично, но мне не удалось это сделать с петлями так как я хотел, поэтому решил с задними стенками так же не заморачиваться и сделать из фанеры.
    Вот месяц потратил на поиски дубовой фанеры) Не реально) В итоге купил березовую 4мм и с двух сторон обклеил дубовым шпоном.
    Это развратило меня, и когда дошло дело до фасадов (так как классическая филенка в моем понимании пошло), начал думать над вариантами. Придумал 8мм фанеру с двух сторон обклеенную дубовым шпоном. Это максимальная толщина которую я мог себе позволить. И вот почему. Глубина "утопания" центральной части должна была соответствовать высоте резного декора, как бы намекая на то что все это в той или иной степени сделано из одного куска. И при этом, мне категорически не хотелось плоскую обратную сторону. Я хотел, чтобы рамка "обнимала" центральную панель. Это и с точки зрения аккуратности стыков прежде всего.
    А так можно на рейсмусе сделать, но имеющийся в наличии позволял сделать максимальную ширину детали не более 300мм, что маловато в данном случае.
    По отверстиям для шкантов. Обратите внимание на одно из фото. Там есть инструмент одной известной фирмы, которая позволяет это легко делать на деталях разной толщины. Совпадает идеально.
  6. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    С фанерой и шпоном неожиданно! Но креативно! Шпон, видимо, тоже поискать еще надо. Не попадался в магазинах и на рынках... Конструкция фасада у вас оптимальная получилась. Имею ввиду, то, что рамка "обнимает" вставку с двух сторон.
    У меня тоже рейсмус 300 мм. Когда делал щиты из дуба для лестницы, склеивал сначала заготовки по 290-300 мм, пропускал через рейсмус, а потом из двух заготовок склеивал щит. Стыки иногда не идеально получались. Дошлифовывать приходилось. За наводку по инструменту спасибо! Эх сколько его всякого надо, специализированного...
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Не знаю как где, но в Москве купить можно хоть из "бразильского топинамбура"...
  8. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    Ох уж это точно! У нас в городе даже эпоксидной затирки для плитки не было (для столешницы и фартука). Покупал в Москве, когда в командировке был.
    Ждем фото кухни в сборе.
  9. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Такой вот навесной шкафчик под встроенную микроволновку + полка с дверкой сверху...
    Тот самый где на фото ранее сделан вент канал за полкой.
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Вот, кстати, сборка шкафа под встроенный двухкамерный холодильник. За верхней полкой все так же вент канал.
    Вентиляция будет из нижней консоли на верх.
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Дошло дело до тестовой сборки. Ранее я не стал сверлить дырки для стягивания компонентов между собой. Сделал вот такую приспособу, прикладывая которую к углам изнутри, сверлил на сквозь сразу два компонента.
    Таким образом, идеально совпадающие отверстия, зеркально в одних и тех же местах.
    Предварительно выставлял компоненты ровно друг к другу.
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Вид собранной конструкции сзади. Очень хотелось собрать все целиком и не заморачиваться с навеской полок. Потому соорудил вот такую подпорку. Удобно одному собирать и не дает конструкции упасть)
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    И так задумка была такой...
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    ...получилось вот так
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    ... и в открытом виде
