Тепловой насос в болоте
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dijdom, 19.03.17.
  1. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Много в теме написано про тепловые насосы, однако часть ссылок в FAQ мертвая и так и не смог уловить, какие ключевые слова нужны в моем случае.
    Итак, есть большой участок, 40 соток в достаточно болотном месте (где-то вода даже стоит у поверхности), в низине близ Всеволожска. Копал канавы до 1 метра глубиной, заполняются водой достаточно быстро (хотя есть сухие участки и стоит лес на всем участке). Грунт состоит из торфа (50 см), песка (около 1-3 м.) и глины далее. С газом дела плохо, электричество 15 кВт присутствует.
    Сбрасывать воду можно только в близлежащий лес (до него 50-90 метров).
    Вода стоит в дренажных канавах вдоль участка.
    Думаю, что лучше:
    1) Закопать контуры (трубы) под землю на глубину 1.5-2 м. Но здесь есть риск весь участок превратить в болото, так как вода достаточно близко. Сейчас, в феврале, видно, что там, где вода близко, даже земля не промерзла.
    2) Выкопать пруд 10*6 метра (ну или меньше, итак собирался пруд копать) и пустить контуры по дну этого пруда.
    Прошу вас, дать ссылки, какое оборудование мне нужно и по какому пути пойти, где искать спецов. Готов купить готовый ТН (затратить на систему до 1 млн. руб.) Рассчитываю на теплопотери 20-30кВт.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dijdom, Запилите барой соток 10.
    Хоть ДХ из метапола, хоть гликолевый. ДХ будет сильно эффективней в воде.
    Участок позволяет.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Человек спросил про оборудование, а ты опять свои мантры про метанол. Дай конкретную смету: сделаешь вот, получишь вот это, или вот так - получишь еще вот это
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Предлагаю установить ТН геотермальный и воздушный. Воздух-вода ТН на 16 кВт чуть больше двухсот тыс стоит, геотермальный примерно так же, но нужно прибавить стоимость геоконтура. Если планируете делать дренаж участка, можно совместить приятное с полезным, прокачивая грунтовую воду через переливной ТН вода-вода. Но переливная схема самая проблематичная в реализации.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, За лям приеду и сделаю. На промышленных частотниках.
    Это хотел услышать?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    да, только расскажи как будешь делать, и какой СОР в итоге получится
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Могу собрать на заводской Лыже мультисплит. Останется на Гранту.
    Могу собрать на конструкторах из Латвии - останется на Весту.
    Но больше всего мне нравится ДХ конструкция на пропане - изобутане. Тут уже сложно.
    Здесь - такой весьма серьезный вброс. ТН на 30-40квт легко укладывается в 4-6тыс зелени.
    Использование ДС на такую мощность - под большим вопросом.
    За оставшиеся 700тыр, думаю, можно и скважин набурить.
    Так понятно?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нет, непонятно. Что будешь собирать? Откуда брать тепло? Характеристики какие будут? Дх на метаполе только несколько лет тестируют, неясно что с ним будет дальше.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Брать тепло - пропил барой, 30вт с метра от ПИКОВОЙ мощности.
    Чего тут не ясно? Будем морозить грунт, с кипением -4 в самом худшем случае.
    КОП- понятие растяжимое. При прочих равных, одному (ТЭНы приучили) хватит 19С, второму (квартира приучила) - 24С подавай. Вот единичка и улетела.
    Как бы, скрол на 40квт стоит в гараже - нульцевый миц (новый 1000баксов). Частотник к нему, новый 500 баксов. Два ПТО+РТО ещё 1000. Остальное уложится в 500 баксов.
    О чем дальше говорить?
    Не нравится ДХ - на полмиллиона...можно скважин набурить.
    Неинтересная задачка, за эти деньги.
    Чуть не забыл, можно вопрос - чем отличается полиэтиленовый ДХ контур из метапола и полиэтиленовый гликолевый контур?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если расшифровать, то @Gaunt предлагает уложить геоконтур, с которого снимать 30 вт с погонного метра, то есть Вам нужно 1000 метров геоконтура. Уложить можно в несколько этажей (многоэтажка).
    Самосборный ТН на 40 кВт - только комплектация обойдется примерно в 3 тыс. долл. По мультисплиту тема не раскрыта.
    Мы вроде разжевали уже все в других темах. В гликолевом контуре из ПНД - низкое давление (1 - 3 атм), неагрессивный к ПНД теплоноситель, возможность отсекания и оперативного ремонта проблемных петель. Срок службы подтвержденный - десятки лет.
    ДХ контур из метапола - высокое давление (десятки атмосфер), непонятна стойкость метапола в земле и в присутствии фреона с маслом. Нет возможности оперативно устранить утечку (опрессовка концов только в заводских условиях). В случае утечки - уходит фреон и масло из всего контура, что чревато поломкой компрессора и влечет финансовые потери по восполнению фреона (если найти все-таки утечку)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По поводу метапола и стойкости - скорее лак на обмотках компрессора облезнет, чем что-то произойдет с полиэтиленом.
    В один пропил - одна петля с разворотом в вертикали. Т. е. нижняя 1.4-1.7-1.9 (смотря какая бара), верхняя через полметра - 0.9-1.2м.
    Можно и ПНД20-25 гликоль. Только кипеть придется уже -5-8. Это крайние параметры.
    Главное - бара, чуть не единственная возможность уложить трубы в воду...в песке...
    Нужна лепестковая.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    НЕ согласен, снимаю сейчас с 500метров в влажной глине 5квт холода, испаритель 1,6м2, кипение на 2.5градуса ниже чем средняя температура гликоля на ГЕО пто.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут миллион дают. Будет кипеть выше, конечно.
    Но за базар ответить придется.
    Если в огороде действительно вода, то это упор в районе ниже 0. Фазовый переход.
    ДХ будет кипеть выше, ничего качать не надо.
    Другое дело - единственный ТН на 40квт...да ещё ДХ - это перебор.
    С другой стороны - 40квт...Это наверняка несколько зон с разной температурой. Т. е. два-три ТН могут быть сильно выгодней.
    В общем случае - единственный ТНна 40квт, конечно, гликолевый вариант надежней и выйдет на круг дешевле.
  14. dijdom
    dijdom
    dijdom
    А что такое ДХ? И как это все реализовать? Я понимаю, что вы в теме, но ни одного ответа по существу не увидел:) Чо делать-то? Локацию в аватарке не пишу, потому что сегодня я во Всеволожске, а завтра в Московской области, а послезавтра - в Чили:)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё, что вы должны понять - миллиона более чем хватит.
    Участок позволяет разместить горизонтальный контур - он сильно дешевле вертикального.
    Выходит где-то 10-15 рублей за 1 вт.
    Т. е. где взять тепла, на участке 40 соток - вопрос не стоит.
    Дальше начинаются вопросы - сделать или сделать эффективно, сделать ремонтопригодно или "фирма-надежно". Уже варианты.
    Здесь нужно знать - куда и зачем 30-40квт тепла. Это невероятно много для частного дома...по сегодняшним меркам.
