Мастерская 7х3.8, на металлокаркасе. Зимой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ВМГ, 19.03.17.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вкратце, расскажу про мой вагончик-мастерскую.
    Как всегда, внезапно. Арендодатель решил поднять аренду втрое, не договорились, и пришлось переезжать со всем барахлом, к себе на огород. Прямо в снег.
    Но работать как-то надо. Нужна бытовка. Стандартная, автогабаритная, никак не подходит. У меня изделия в неё не помещаются. Поэтому, покупная отпадает сразу. Надо строить.
    Итак, купили четыре сваи, вкрутили.
    Вкручивали первый раз, было опасение за мёрзлый грунт... Ничего, нормально вкрутились. Отбойником снял промерзший слой. В декабре было всего примерно 30-40 см. Дальше обычная, мягкая земля.
    У меня есть навес, примыкающий к дому. Домик должен быть, одновременно, задней стенкой этого навеса.
    Одной стороной домик стоит на сваях, а второй опирается на бетонную площадку - основание навеса.
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Насобирали обрезков 12-го швеллера, собрали из него две продольные лыжи.
    Поперечины - из профиля 100х50х3.
    Варим.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Сваи подрезали по нивелиру.
    Насобирали обрезков, остатков профильной трубы. Прикупили еще 50х50х2, палок 30.
    Из чертежей вон те два листка, что на фото на магнитике висят слева, на укосине.
    Рамки варим, первую разложив на швеллерах площадки, а остальные - по первой. Фото0264.jpg
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Профиль весь в снегу, на морозе отскабливается плохо. Что влияет на точность.
    -20, что не позволяет покрасить. Не домой же его заносить для покраски. Будет у меня домик из некрашеных профилей. Погоревали немного, но забили. На наш век хватит. Еще и детям.)
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да, забыл сказать.
    Денег-то не густо, поэтому, перед началом постройки, купил на Авито б/у оконный блок. Это мне и дверь и окно сразу. Для бытовки отлично.
    Народ расширяет себе лоджии, и этих блоков, из новостроек, по 5 тыс. р., на Авито непобрать...
    Мой практически новый, еще в наклейках по периметру.
    Ну и ворота. Покупать готовые значительно выгоднее, чем заказывать в размер.
    Поэтому, ищем ворота, не обременяя себя знанием размеров проёма. В декабре предновогодние скидки - купили ворота 2500х2390 за 20 тыс. р. Пакет ворот видно на предыдущей фотке.
    Под них и делаем отверстие.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Рамки из профиля 50х50х2.
    Стропильные палки - из 100х50, чтобы не прогнулись наверняка. Перебор, конечно. Но запас карман не тянет, так спокойнее. Еще и укосин наварили, по высокому борту.
    Рамки собирали дня три. Холодно. Дольше чай пили, грелись.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Рамки поставили вдвоём, практически мгновенно. Пытались как-то отвесить отвесом.
    И, сразу же, начал набирать черновой пол. Из доски 150х50, их было у меня некоторое количество.
    Если бы досок не было, сделал бы пол из ЦСП, самого толстого, в два слоя.
    А так сэкономил немного и здесь.
    Лаги из 100х50, на пролёте 3.8, слегка пружинят подо мной, если прыгать. Для жесткости, и, чтобы привинчивать доски пола, вдоль стальнолго профиля, пустил еще 150х50 доску, на болтах к трубе. Стало жестко. Еще плюс, доски пола передают нагрузку не на одну лагу.
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вид со стороны ворот.
    На боковой стенке - отверстие сразу под окошко.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Досок не хватило, пришлось немного докупить. Привёз.
    К слову, отдельно скажу про каблук.
    По моему мнению, каждый самостоятельный строитель дома, и вообще, владелец индивидуального хозяйства, должен иметь Каблук.
    Дешевый, дешевле прицепа. За 25 т. р. можно найти вполне на ходу, рабочий автомобиль.
    Доски, цемент, любые двери-диваны-холодильники, и т. д. Незаменимый грузовичок. Без него моя стройка и работа, были бы дороже.
    Ломается редко, запчасти самые дешманские.
    Если поставить колёса побольше и позубастее, гребёт по снегу, как танк.
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Тем временем, пришел утеплитель и профнастил.
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Настелили профнастил на крышу.
    35-я волна, толщина 0.8
    Такой же у меня на крыше дома, и на навесе.
    Стоит уже несколько лет. Выдерживает любой снег, и меня, 100 кг. Без вмятин.
    Обрешетку можно делать редкую, он несущий.
    Продольные профиля варим внахлёст.
    И немного укосин. Домик становится жестким. Фото0285.jpg Фото0281.jpg Фото0289.jpg
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Начали обшивать профнастилом.
    Вставили дверь, окно.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Мы, два раздолбая, умудрились вставить окно вверх ногами.)
    Вроде, открывается.)
    Если буду переделывать, то уже летом.
    Окно и дверь вставили в деревянную рамку из доски 150х50. 150 - у нас толщина стены, как раз, к рамке подшивается профнастил. Фото0313.jpg
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Фото0319.jpg Фото0320.jpg Первым слоем изоляции, заложили роквул-вентибаттс, толщиной 100.
    Прямо без мембраны, к профнастилу. Во-первых, венти-баттс допускает, во-вторых, у нас профиль с высокой волной, волна продольная - теоретически, можно предположить, что в этих волнах будет циркуляция воздуха, и утеплитель будет как-то сохнуть. Некое подобие вентфасада.
    Чисто теоретически.)
