Устройство кровли застеклённой веранды. Ондулин по сплошному дощатому настилу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Бурная, 18.03.17.
  1. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В наличии хозблок 12000х5000 под односкатной крышей под ондулином с жилой тёплой половиной.
    Сразу оговорюсь, что этим сооружением и исчерпывается мой "крышевой" опыт...
    К этому сооружению пристраиваю веранду 8000х3000, в которой планируются 2 помещения: тамбур-прихожая и летняя кухня-столовая. Эксплуатироваться будет, вероятно, с пол-апреля по пол-октября.
    Население небольшое, чаще всего, 2 человека.
    По длинной стороне и одному из торцов планируется сплошной оконный пояс. Окна холодные раздвижные.
    Утеплить собираюсь только пол.
    Крыша планируется, конечно, тоже односкатная и под ондулином. Угол 10 градусов.
    Стропила хочу оставить открытыми, как элемент интерьера.
    По стропилам планировал настелить половой шпунт лицевой стороной вниз.
    Тем самым рассчитывал сразу получить чистовой потолок, сплошную обрешётку под ондулин и очень удобную платформу для работы, что немаловажно,
    тем более, что работа ведётся в одно лицо.
    Учитывая, что, как говорят, " рано или поздно вода дырочку найдёт", тыльную сторону шпунта собирался антисептировать, а под ондулин постелить гидроизоляцию, что-нибудь типа "Изоспана С".
    Потом появились сомнения насчёт возможности отложения конденсата на ондулине и, что ещё страшней, на нижней поверхности плёнки.
    Пошли варианты:
    Добавить к поверх плёнки контробрешётку и обрешётку?
    Вместо гидроизоляционной плёнки применить мембрану, которая будет пропускать пар наружу?
    Организовать вентзазор ещё и под мембраной?
    Чрезмерно усложнять, конечно очень не хочется, тем более, что первоначальная схема подкупала простотой.
    Большая просьба к уважаемым форумчанам: подскажите, как для моего случая устроить кровлю поверх сплошного дощатого настила оптимальным образом?
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Делай вентзазор, стели супер диффузионную мембрану, под неё не нужен вент зазор, далее доска (чистовой потолок)
  3. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Спасибо за ответ!
    Изоспан AQ proff - подойдёт?
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Подойдет.
  5. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Спасибо!
  6. Drz79
    Drz79
    Drz79
    У меня тот же вопрос, только хозблок не жилой, а именно хозблок - сарай для инструмента+дровник, общая площадь 6х4м стропильная доска 150х25 6метровая, скат вперёд, свес примерно 1.3м. Угол наклона 23градуса, под стропилами будут хранится остатки досок. Покрытие ондулин. Собственно вопрос - как мне прибивать ондулин к стропилам? Обрешётку, осб? Если можно фото простейшей холодной продуваемой кровли.
  7. Бурная
    Бурная
    Бурная
    @Drz79, для Вашего случая, насколько я могу судить, достаточно обрешётки с шагом 610 мм, нахлёст листов 170мм (взято из инструкции по монтажу ондулина). Из чего делать обрешётку - зависит от шага стропил.
    Стропила не хлипковаты? От снеговой нагрузки, конечно, зависит...
  8. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Снеговая нагрузка М. О. Может и хлипковаты, у нас 200ю доску сложно найти за нормальную цену, а тащить из другого города полкуба доски на стропила смысла не имеет. Можно найти 150х50, думаю возму 150х25 но почаще, через полметра. Обрешётка тоже доска идёт?
  9. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Обрешётка брусок 50х50. Можно доску дюймовку использовать, правда её гвоздь насквозь пробивает.
