СК в добавление к ТН
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleks074, 18.03.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Я паял твердым (Harris), кислородной у меня нет, обошелся МАРР- газом, но на пределе мощности горелки, теплоотвод по трубе бешеный.
    Коллектор не перегреете, особенно если кислородной горелкой паять.
    Если найдете двусторонние "flare", то вообще будет идеальный вариант.
    От коллекторов магистраль дальше какими трубами планируете?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Подачу до теплообменника медью 28-й (у меня осталась), обратку на коллектор - ППР с аллюминием и обратным клапаном на конце.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Пайка отпала сама собой. Трубы выходят через резиновые кольца. Разумеется при пайке они сгорят. P_20170522_100325.jpg
    Добрались до разборки сломанного коллектора. Пришлось разбирать полностью, т. к. в нем оказалось не мало воды - нужно было высушить утеплитель.
    По найденному количеству отверстий в раме стало понятно, что СКОТЫ из "Деловых линий" сломали стекло при изготовлении твердой обрешетки (пробили гвоздями). Т. е. они отправили заведомо испорченный груз. Т. е. все видели, знали, но делали вид, что так и должно быть.
    Качество коллектора немного расстроило - прилегание трубок к медному абсорберу есть не везде. Налицо плохая пропайка/приварка. Видео загружу чуть позже. Надеюсь, это не слишком отразится на эксплуатационных качествах.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Начало есть.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Следующий этап - подключение к системе.
  7. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Спасибо за Ваше мнение, нам оно очень важно!
    В данном случае Вы не правы. Муфты выполнены из силиконовой резины. Мы припаеваем к выходам резьбовые соединения, по желании клиента, высокотемпературным припоем: муфты остаются целыми! Многие клиенты также пользуются соединением пайкой, проблем ни у кого не возникает.
    Разобрали эту проблему на производстве и уже устранили её. Повело один из листов оснастки, в дальнейшем усилим контроль! Также подстроили трубогиб, что бы пропай в близе труб 22 мм был более плотный, как должно быть.
    У нас только автоматическая пайка. Никакой клей не используется. Это можно видеть по выгоревшему флюсу (черный на видео). Картинку внешнюю портит, но задняя сторона обычно не попадается на глаза никому. Судя по Вашему видео длина непропаенных труб составляет не более 5%, данные показатели не повлияют на работоспособность коллектора. Но при необходимости, мы можем заменить на абсорбер без данных нареканий.
    Будем следить за Вашей работой по созданию системы! При необходимости помощи - обращайтесь!
    Мы надеемся на Ваше понимание и стараемся сделать солнечный коллектор ЯSolar ещё лучше!
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Про клей это конечно юмор был.
    Запустили вчера систему. Греет. Пока на воде. Максимальную мощность наблюдал 8,3 квт с 7-ми коллекторов. Наверное это нормально, учитывая установку 70 градусов. Восстановленный коллектор греет тоже нормально. Во всяком случае Т на выходе не отличается от остальных. Подробности позже.
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Система работает. Пока довожу до ума автоматику. Как я планировал - сделал 2-а раздельных контура. Переключаются переключением насосов.
    Певый контур сделал на основе ПТО 0,8м2 - работает на отлично. Разница Т между выходом на СК и Т в баке (ТА) - всего 1-1,5С.
    Второй контур для сброса тепла с грунтовый коллектор сделал на основе теплообменника для бассейна 40квт.
    Со сбросом тепла он справляется, а вот для подогрева геоконтуров в межсезонье не годится - очень плохая эффективность. Разница Т более 20С. Буду думать, поменять ли его на ПТО.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В итоге переделал я СК на один контур - поставил пластинчатый теплообменник (вместо неэффективного теплообменника для бассейна) в грунтовой контур. В общих чертах про СО можно посмотреть на видео:
    Сегодняшний график температур за сутки:
    Вчера было солнышко - слева подъем температуры в геоконтур. Ниже работу СК видно по увеличению протока в геоконтуре (частотник переключает скорости насосов геоконтуров ступенчато в зависимости от температуры/интенсивности солнечной активности)
    Ждем морозов для испытаний.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Что-бы не разрываться между темами дальнейшее продолжение о моей системе отопление будет описано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/306706/page-21
    Эту тему, думаю, можно закрыть.
