Добрый день. Кто может подсказать какой стороной крепиться пароизоляция В ?. Шершавой или гладкой стороной к утеплителю крыши ?
https://www.onduline.ru/blog/kak-pravilno-ulozhit-paroizolyacionnye-plyonki-ondutis Гладкой стороной к утеплителю.
Там ондутис какой-то видать дорогущий а у меня какой-то обычный) без надписей. В оби купленный. Или это одно и тоже?
Вообще стандартную паронепроницаемую пароизоляцию вес равно какой стороной класть, так что если и ошибетесь, то без последствий. Возможно гладкой следует положить к себе, а шершавой к утеплителю, исходя из того, что вам еще нужно будет периметр ее примыканий проклеить (клеем или двусторонней лентой) и все нахлесты (опять же лентой или скотчем), а недорогой скточ (например от Изоспана) лучше прилипнет к гладкой поверхности.
Где то тут читал что если не той стороной прикрепить эффект обратный получиться. После пароизоляции будет ОСБ а на него еще слой фольгированого пенафола 5мм и в конце будет натяжной потолок. Интересно узнать у специалистов как такой пирог нормально будет ?
Это вы про гидроизоляционную диффузионную мембрану видимо слышали. Там да, принципиально важно какой стороной класть.
ОСБ получится между пароизоляцией и пенофолом. Если каким либо образом пар будет проникать через пенофол, то скапливаться он будет в ОСБ и он начнёт гнить, т. к. пароизоляция пар дальше не пропустит. Так что пенофол считаю лишнем. Если уверены в том, что способны без щелей натянуть пенофол то дерзайте. Логичней на пароизоляцию установить пенофол а потом ОСБ и натяжные потолки
Вот на сайте одного из производителей: Вместо пароизоляции Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях каркасных стен может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), гладкой стороной к утеплителю, шероховатой - внутрь помещения... пароизоляция она что на стенах, что на потолке одна и та же. Монтаж идет снизу в верх с перехлестом и проклейкой.
Сделал пароизоляцию мансарды с помощью Ондутис смарт, который с клеевой полосой уже. Клеевая полоса так себе, могли бы и получше что-то нанести. Стыки и нахлесты все равно проклеивать пришлось. Единственный плюс - это нанесенная на пленку сетка разметки. Оцениваю на 5+ т. к. здорово экономит время и удобно при работе. Плотность пленки тоже не очень высокая, но достаточная, если работать аккуратно. Теперь думаю чем ее приклеить и загерметизировать одновременно к стене из г/бетона. Есть мысли у кого-нибудь?
@Puratos, для примыкания пароизоляции к стенам из газобетона используйте клей DELTA-TIXX https://www.doerken.com/ru/products/system-components/delta-tixx.php или его аналоги.
