Правильная установка окон ПВХ в каркасном доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Geforce257, 18.03.17.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день, подскажите пожалуйста, насмотрелся роликов на ютубе как правильно ставить окна, но есть противоречия, в связи с этим вопросы по установке:
    1. Нужно ли делать четверть для установки окна? (Дом еще не построен, например четверть из осб, путем нахлеста листа внутрь проема)
    2. Крепить пластинами или только саморезами сквозь раму в проем?
    3. Если четверти не будет, нужно ли использовать ПСУЛ или пены достаточно?
    4. Нужно ли использовать ветро защитные и пароизоляционные ленты с нахлестом на ветрозащиту и пароизоляцию соответственно?
    5. Можно ли клинья устанавливать вдоль профиля рамы чтобы они потом не мешали установке подоконника?
    Дом планируется каркасный из доски ЕВ. Заранее спасибо!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    1. Можно, хуже не будет.
    2..без разницы.
    3. Ненужен.
    4. При желании.
    5. Можно.
  3. kirih
    kirih
    kirih
    1. Большого смысла нет так как окно должно быть сдвинуту внутрь минимум на половину толщины стены.
    2. Это вопрос религии) мне не нравится дырявить раму.
    3. Если четвери не будет - куда псул ставить?
    4. Пароизоляция внутри очень желательна, или любой другой способ герметизации пены изнутри. Снаружи имхо декоративной отделки хватило бы, но птицы и (насекомые?) Могут пену попортить: стиза как вариант (под обшивку с зазором).
    5. Да вроде без проблем.
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
