Анализ воды почти в норме, но сама вода жетская и вонючая
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем ArtemSA, 18.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это правда. Один из бесплатных бонусов безнапорки.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Гидроаккумулятор 200л,BWT-Avanti RF 1" - сетчатый фильтр очистки воды с обратной ручной промывкой, система аэрации воды с компрессором Air Pump-2 и аэрационной колонной 10"х54", ВВ20, установка умягчения воды BWT AQAperla 20. По анализу жёсткость 16. Запах в лаборатории не обнаружили. А он был. Остальные показатели в норме. Сейчас вода без запаха, жесткость 0.5-4 солоноватость чувствуется. Регенерация через 1200л
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот умягчитель уже был до аэрационной колонны и запах после него присутствовал?
    Или всю систему поставили сразу?
    Ещё вопрос: что делает ячейка электролиза в BWT AQA Perla ?
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Перечисление компонентов системы идёт в том же порядке, что и монтаж. Установка умягчения завершает систему очистки. Про ячейку не понял. ВВ20 - Фильтр Джилекс, корпус ВВ20"x1", который не особо и нужен. Условие пользования BWT AQA Perla - отсутствие сероводорода и сухого остатка. Фильтр был поставлен не сразу, так что разницу не вижу, кроме просадки давления. Может сниму.
    Вся система, кроме ВВ20, была смонтирована единовременно. До этого запах присутствовал, весной и осенью больше, летом мало, зимой почти нет. Наблюдения за 1,5 года, до установки системы.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Запах никогда не был сильным, но в помещении без вентиляции накапливался и ощущался прилично.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Про ячейку. Я тоже не понял, но в инструкции BWT AQA Perla на 19 стр. написано:
    Maintenance (Обслуживание) Inspect electrolysis cell (Проверка ячейки электролиза)
    Check/clean/replace (Контроль/чистка/замена) Electrolysis cell (Ячейка электролиза).
    По этому у меня вопрос:
    Если ячейка электролиза на самом деле присутствует в этом аппарате, и через неё проходит умягчённая вода, то запаха в воде после аппарата не будет. Следовательно, наличие аэрационной колонны не обуславливает отсутствие запаха в воде после умягчения. Кроме того, вода после аппарата будет обеззараженная.
  7. ArtemSA
    ArtemSA
    ArtemSA
    Нашел в инете после поиска баллонов с клапанами вот такое решение - аэрационный модуль «Титан-24». Судя по описанию отличаются от обычных тем что не шумят практически и размеры весь компактные. Что скажете насчет такого варианта? Поставить сначала фильтр для черновой очистки, далее аэрацию, потом умягчение BB20 и потом фильтр с углем BB20?
  8. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    А Вы правы оказались. В модели AQA Perla 20 Z, нет этой ячейки. У меня же AQA Perla 20SE. В конторе, где покупал, предлагали модель BIO, с функцией дезинфекции. Подороже.
    Почитав инструкцию на русском, решил, что не нужно. А оказывается, что SE&BIO - это два в одном. Хотя на шильдике BIO нет. Благодаря Вам, не поленился, перевёл инструкцию.
    Таким образом, отсутствие реагента делает аэрацию бесполезной - верно? С запахом справляется BWT-шка?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже на то.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Уже отвечал на эту тему:
  11. ArtemSA
    ArtemSA
    ArtemSA
    Понятно. Спасибо.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Уже даже в название модуля вкралась ошибка... "аэрационный модуль", ага.
  14. ArtemSA
    ArtemSA
    ArtemSA
    Добрый день. Нашел на ветках форума упоминание про ваш аппарат УПЭВ-10. Вы его мне не рекомендовали, хотя не возражали против установки Титан24 и Ирис7,5. В чем-то не подходят показания? В чем видите отличие если есть? В инете много негативный отзывов про Титан24, хотя по сути система долджна выполнять свою основную функцию (может вопрос качества исполнения самого оборудования?).
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Принцип работы перечисленных аппаратов основан на одном и том же методе - электрохимической обработке воды. Т. е., по сути они делают одно и тоже - окисляют примеси и насыщают воду кислородом. Аппараты различаются конструкцией и автоматизацией. Ирис-7,5 по конструкции и автоматизации аналогичен УПЭВ-10. Рабочий элемент - кассета электродов, изготовлен из параллельных пластин. Корпус электролизёра в Ирис-7,5 и УПЭВ-10 изготовлен из прозрачного пластика, и позволяет осуществлять визуальный контроль межэлектродного пространства. В аппарате Титан-24 рабочий элемент изготовлен из коаксиально расположенных цилиндрических электродов (труба в трубе). Такой конструктив не позволяет визуально контролировать количество накипи между электродами.
    УПЭВ-10 не то чтобы не рекомендовал, просто не упоминал. Так как это моя разработка. :|:
