1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Одноэтажный каркасник 9х13 на свайно-винтовом фундаменте в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 18.03.17.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Всем добра и позитива!
    Начинаем строительство дачного дома для летнего проживания и зимних наездов.
    Выглядеть дом будет так
    размеры дома
    Каркас из сухой строганной доски с укосинами.
    Фундамент винтовые сваи
    Наружная обшивка - плиты МДВП далее вентзазор и имитация бруса 20*190
    Продолжение следует...
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Кто исполнитель?
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Обвязка свай выполняется из 3-х досок 45*145. Дальше, перед установкой лаг, решил сделать сплошной настил из доски ЕВ 25*150, а на настил смонтировать лаги 45*195. Сделано это для того, чтобы не уменьшать толщину утепления перекрытия, которая будет составлять 250 мм, ну и для удобства дальнейшего монтажа, т. к. появляется удобный черновой пол по которому можно спокойно ходить.
    Обвязка свай
    обвязка свай.jpg Bzp7PC-GaSg.jpg Cs8p_LlnU48.jpg GHgfI0QJ640.jpg JFrHJ1CwOqg (1).jpg
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Почему не УШП? Бюджет или религия?
    Внешнюю обшивку из дерева не уважаю- очень много ухода впоследствии.
    PS на тему подписался!
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @kirih, УШП подходит скорее для ПМЖ нежели для дачи. Если хозяева соберутся приехать зимой на выходные, а отопление на дежурном режиме +5, то на комфортные +20 УШП зимой будет выходить дня 3-4, а потом еще столько же остывать, когда все уже уедут.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Закончили обвязку и начинаем монтаж чернового пола из доски ЕВ 25*150. Это не совсем стандартное решение, но по-моему оно удобней, чем все остальные. Первый раз попробовали так сделать осенью и теперь делаем на всех свайных фундаментах.
    Такой способ монтажа имеет много плюсов:
    1) появляется платформа по которой удобно ходить в дальнейшем
    2) не уменьшается толщина утепления как при монтаже чернового пола по черепным брускам
    3) сверху прибивать и отпиливать доски намного удобней чем потом снизу крепить их на гвозди или саморезы (не говорю уже о грязи) и т. д.
  8. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Гениально черт возьми) А перекрытие прямо на черновой пол ложится потом? Если будет фото выложите) Мы сейчас думаем как лезть под дом, грязь кругом не охота)
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Лаги пола монтируем на черновой пол.
    Под все будущие стены закладываем утеплитель, т. к. потом, после поднятия стен доступа туда не будет. В качестве утеплителя используем пенопласт, т. к. он не боится возможного намокания и не дает усадок.
    Сначала размечаем все лаги под стены по чертежу.
    потом пилим бриждинги по 59 см и через них монтируем остальные лаги. Получается шаг под укладку утеплителя.
    Пенопласт между двумя досками зажимаем с помощью струбцин
    Такой способ увидел у Юры @Raper в его крайней теме за что ему огромное спасибо. Раньше мы пенопласт пихали между уже забитыми бриджами, а потом пенили щели. Сейчас все намного проще и аккуратней.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На чертеже у левой стены есть лага для крепления пола у правой её нет?
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Перекрытие готово и мы приступаем к сборке стен.
    Работаем только по чертежам
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Лаги выступают из-под стен на половину толщины доски.
    Для крепления полов будут еще контрбрусок с шагом под ОСП и по нему будет сделано доп. утепление
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Процесс монтажа стен
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда можно было проще сделать по Росвуду вместо второй доски под стеной поставить бриджинги с шагом под утеплитель - не надо под стеной заранее утеплять все делается вместе с утеплением перекрытия. Ну а дальше как у Вас - бруски, ОСП.
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Мы делали и с бриджингами, но в этот раз захотелось попробовать с пенопластом и струбцинами, как у Юры. Оказалось тоже ничего сложного.
