РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Решил на даче построить новый туалет. Сначала думал каркас по классической схеме из бруса, но вот набрел на данную тему и подумал, что зря инвертор покупал? Да и реально с металлом проще, особенно если учитывать необходимость выполнять кучу креплений в виде уголков при сборке каркаса. Планирую размер примерно 1м на 1,3м. Высота 2,4 - 2,1 с односкатной крышей. Предполагаю зашить ОСБ с внутренней стороны, ЭППС 30 мм., и с внешней стороны пластиковый сайдинг. Но столкнулся со следующей "непоняткой" - не ясен способ крепления сайдинга к каркасу. Есть у кого-нибудь идеи? Нет ли необходимости нашивать сначала деревянные рейки? И вопрос к мастер сварной - какого сечения порекомендуете проф трубу?
Я для себя предполагал 40*40 на пол, и на стойки по углам, а на расшивку и крышу 40*20. Но опять же вопрос по сайдингу - у него угловые элементы имеют очень широко разнесенные точки креплений и в полку 40 мм не попадают. Крепить деревянный брус (тогда на фига делать из металла) или может наваривать типа ушей из пластин (увеличивает трудоемкость).
Нее, не мое это. Погремушка и парилка летом + не уютно выглядит. Мой старый покосившийся и то приятней выглядит. Как я понял готового решения для сайдинга нет. Ну что же, будем изобретать. Можно было бы блок-хаусом обшить, но очень неохота заморачиваться с пропиткой-покраской + думаю и по трудозатратам и стоимости выше получится.
Простите, что я со своим туалетом, но вопрос по способу крепежа ОСБ к металлу. Набросал примерно схему. ОСБ будет изнутри, планирую просто покрасить. Посоветуйте какими саморезами можно притянуть, чтобы не очень колхозно смотрелось. Думал черными, но что-то все о них отзываются плохо.
[QUOTE="mumrik75, post: Подскажите! Саморезами по металлу видимо это надо делать? Кровельные не подойдут [/QUOTE] Я писал про саморезы в посте 444. Считаю самый подходящий вариант. Черные по металлу могут гнить
