1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дом односкатная кровля, ГБ 145м2 за 7.5 месяцев, самостоятельно
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swift099, 17.03.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Хорошо сделанная гироизоляция+ пву с возвратом влаги, вот и 55-60%
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Отличная стройка и интересная тема! :super:
    Хотелось бы еще услышать про отопление на втором этаже. А также про канализацию. Септик?
  3. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Почему то многие из потенциальных исполнителей говорят, что шпаклевать нужно два раза. Вам об этом говорили?
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    ПВУ у меня без возврата влаги, если только учесть, что более влажный воздух с улицы постоянно попадает в помещение через нее.
    Вообще данный % влажности (40-60%) самое полезное для проживания человека, но не только для человека (на окнах скапливаются капельки води и из под резинки выступает плесень! На сколько это опасно не могу сказать, я переодически ее убираю, и обрабатывал хлорными средствами и специальными против грибка, но всторой год она там возникает...
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Спасибо!
    Второй этаж я сделал отопление радиаторное, кроме ТП в ванной комнате. Но в спальне, где панорамное остекление в низу у меня постоянно скапливался конденсат и я решил при изготовлении сухой стяжки перед окном выложить ТП, всего 5 проходов трубы, запитал ее прямо от батареи не понижая температуру теплоносителя, (сейчас при температуре на улице -10% температура теплоносителя 50`) результат Идеален! Окна сухие!, Ноги не жгет (еще нет ламината) и радиатор с правой стороны буду убирать т. к. бесполезен теперь.
  6. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @rfk_Roman, проблема осталась с окном на лестничной площадке изначально я пожалел денег на конвектор под окно, но теперь все же буду его устанавливать. Но планирую сделать следующее: прорубить прямоугольное отверстие в площядке под окном и под площадку по центру утановить радиатор, сверху закрыть металлической решеткой, радиатор как раз использую со второго этажа, который сниму из спальни. и конвекция будет обдувать окно. Имеющиеся радиаторы на площадке так же уберу. Жалею, что сразу не сделал, теперь сливать замучаюсь)
  7. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Если вы подготавливаете стены под покраску, то да, одного раза будет недостаточно, НО если под поклейку обоев, то вполне будет и одного прохода, вы все равно не увидите эти мелкие недочеты после поклейки обоев.
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Судя по фото, производитель окон схалтурил. Возможно, это основная причина...
  9. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @rfk_Roman,
    Что вы имеете ввиду?
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Я вижу ни пойми как обрезанные резинки. Возможно и стеклопакет в этом месте некачественно собран...
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @rfk_Roman, Нет резинки не подрезаны. просто согнуты на углу, это я резанул их как то коряво.)
  12. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Swift099, понятно, но штапики тоже не в одной плоскости стоят. Если сами стеклопакет не вынимали, такого быть не должно.
  13. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Продолжу рассказ о 3В панелях. Покупал через интернет по 350 руб за шт. качество так себе, перед покрейкой я их прокатал об пол, что бы сделать плоскость, стяжка как шкурка их подровняла. клеил на простой гипсовый клей на точки. далее стамеской подравнивал стыки, да перед поклейкой проходил края рубанком. затем шкатлевка, грунтовка и покраска краскопультом.
  14. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Какая толщина фронтона?
  15. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Прекрасный дом!
    Скажите, нужна помощь с внутренней отделкой газобетонных стен. Чем вы отделали внутренние стены дома? Какую смесь лучше использовать в ванной и в обычных комнатах ?
