1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дом односкатная кровля, ГБ 145м2 за 7.5 месяцев, самостоятельно
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swift099, 17.03.17.
  1. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Место под парковку встало мне в 35000 руб с работой (узбеки, для выемки грунта, и разнорабочий для продолжения выемки, установки бордюра, расброску щебня) 20 тонн за пол дня расбросали, на заранее подготовленную утрамбованнуют вибро плитой поверхность.
    На гео текстиль слой щебня 15-18 см.
  2. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Фасад осталось отделать камнем (эркер и входная зона) и под дерево планирую отделывать планкеном скошенным из лиственницы.
  3. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    В эти выходные заливал часть отмостки, вот что получилось.
    Дополнительно утеплил ЭППС 30мм, армировал сеткой 250*250 + прутки арматуры 8мм вдоль.
    Сначала заливал бетоном около 8см, затем 3-4 см цветным раствором, далее после того как он схватиться вдавливал рисунок.
  4. igtinkof
    igtinkof
    igtinkof
    Саратов
    Интересное решение) не подскажете поподробнее пирог кровли, вкратце тонкости монтажа ПВХ мембраны, как устраивается водосточная система
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    ПВХ мембрана немного капризный материал так как можно его повредить, основание готовиться как под мягкую черепицу, только ещё под мембрану геотекстиль в качестве подложки.
    Водостойкая все просто в начале на лобовую доску крепим отлив затем мембрана.
  6. mintu
    mintu
    mintu
    ПВХ мембрана если брать не промышленную 1,2 мм, а потолще хотя бы 1,5мм то повредить ее довольно сложно.
    Геотекстиль под мембрану не нужен.
    Вам лучше обратиться на сайты производителей, там есть прям конкретные кровельные пироги.
    Да кстати, если уж совсем хочется с геотекстилем то есть готовые мембраны с уже наклеенным флисом, забейте в яндексе "ПВХ мембрана с флисом"
  7. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Остеклил входную группу, получилось дорого, но классно. Теперь сухо и на балконе и перед входом. IMG_20171108_185933.jpg
  8. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Хочу дать небольшой совет, отмостку я обработал гидрофобизатором стоимость примерно 1200 руб за 5 литров. Результат смотрите сами. На следующий же день вода скапливаеться каельками и не впитываеться в саму отмостку. Наносил пульвиром бытовым. Цель была обработать недоделанный цоколь, чтобы снег/вода не разрушали штукарутку. Даже видно след от ботинка на необработанной поверхности. Всем рекомендую.
    Вот на этом фото видно обработанную и необработанную поверхность, ближе к стене был напыл от пульвера поэтому тоже обработалось.
  9. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Чтобы остеклить входную группу аллюминиевым профилем типа Provedal (самый простой вид профиля) мне пришлось сварить каркас из трубы 40*40 т. к. высота и ширина более 3х метров, сам профиль такие нагрузки может не выдержать, установщики отказывались от гарантий на данные изделия. Форма каркаса на фото:
    Далее на него установили саму конструкцию, осталось теперь заделать щели, жду выкраску металла по RAL
  10. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    Интересно! спасибо за отчёт!
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Поздравляю с новосельем.
    Какая ширина/высота ребер УШП и армирование?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Никто не спросил, как сложно было в сбере ипотеку выбить, я пробовал и в сбере и в втб24 все вноль если на свою стройку, квартира или готовый дом велкам, банку нужно пощупать, оценить, страхануть и заложить, а все что продают из новостроя стоит и слава Богу. Мне Втб только потребкредит пятилетний лям дал. Как банку подтверждали затраты, ведь 50-60% затрат в стройке это кэшем без доков или +20-30% и с доками?
  13. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Спасибо, 19 ноября был уже год)
    Ширина 600, высота 200, армирование 6 прутов 12 мм, в начале темы я даю ссылку на страничку про совою УШП, если интересно можете посмотреть, там и разрезы есть.
  14. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Как и все я составлял детальную смету всех расходов для сбера, банк 4 раза ее не принимал) и приходилось переделывать, причем просто цифры, то в одну, то в другую сторону перекидывать) Причем фундамент у меня уже был, но смету составлял на полный цикл. от фундамента до отделки и инженерии. Получил Ипотеку без особых проблем (как я считаю) правда потребовалось заложить землю, привлечь поручителя (маму) и это при том, что у меня уже была одна ипотека на квартиру! и 2 еждивенца.
    Подтверждал чеками, если это нал, то требовал договор и акт выполненых работ, мне хватило (нашел старые с фундамента за бетон), а работа на возведение стен 220, кровля 100+500 тысяч ни как не подтвежденная. Я даже скважину 76 000 руб по договору и акту впихнул в банк.
    Так что нет ни чего не возможного. Желаю вам удачи.
    P. S. Если честно, сейчас я смотрю со стороны и не верю, что возможно сделать данный объем работ за 7.5 месяцев, и переехать с возможностью комфортного проживания...
  15. Андрейдрей
    Андрейдрей
    Андрейдрей
    подскажите пожалуйста фирму/модель рекуператора? все в порядке до сих пор? можно в личку чтоб не реклама. отличная стройка, здоровский дом!)
