Анализ воды колодца выбор показателей
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Gazland, 17.03.17.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ктониб знает о доставке у МЭТ? Живу не в Москве.
    И их комплекс «Колодец» норм по количеству показателей ? Или надо доп что-то добавить?
    Колодец. Мелкий. Муть, железо.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    МЭТ это МедЭкоЦентр? Недорогие анализы у их организации обладают низкой точностью.
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А в соседней ветке хвалили
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Любой экспресс метод с погрешностями, у кого-то больше у кого-то меньше. Лучше лаборатории пока ничего нет.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Тесты МЭТ, как и любые другие экспресс-тесты обладают незначительной или существенной погрешностью в зависимости от состава примесей в исходной воде и правильности проведения самих измерений. Для грубого качественного определения +/- или 100 метров / километр они подходят.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Выбираю лабораторию по проведению анализа воды из скважины для загородного дома, глубиною 38м, загрузка насоса 32м. Анализ необходим для понимая пригодности воды для питья в сыром виде на данный момент и для последующего подбора системы водоподготовки. Вода без запаха, на вкус приятная. Пока без микробиологии, это сделаем отдельно в СЭС.
    Запросил пример результатов, перечень из 29 показателей.
    Исследуют по СанПиН 3685. Правда не по всем показателям присутствуют нормативные значения, такие важные показатели, как Магний и Кальций без них.
    Стоимость базового набора из примера =2500.
    Каждый из показателей не из списка +715 рублей к стоимости.
    Согласно FAQ-у, вижу отсутствие таких значений, как Натрий, Калий, Щелочность, Аммиак.
    На Сульфаты они не делают.
    На Сульфиды (сероводород) при отсутствии явного запаха наверно можно не делать?
    Что все же добавить из показателей, а чем можно пренебречь? Ваше мнение.
    Спасибо.
  7. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Заканчиваю не большой домик около Зеленограда. Колодец 7 колец. По субъективному мнению вода не очень. Прошу высказаться по бюджетному решению по очистке. Для мыться посуды, душа. Питьевую планирую заказывать. Двое взрослых.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Выскажусь - анализ воды надо делать.
  9. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Что скажете насчёт экпресс тестов?
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    У некоторых тестов точность +/- 100%, более менее точный только рН, и то если используемые при производстве реактивы свежие.
  11. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Колодец в МО 7 колец
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Если эти показатели в норме пить можно?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  15. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Делал анализ воды зимой, была завышена перманганатнмя окисляемость. Поставили очистку. Нормализовалась. Читал, что нужно ещё делать весной. В каком месяце и по каким параметрам?
