Пользуемся колодцем 10 метров глубиной уже 4 года, вода полностью устраивает по визуальным и вкусовым качествам. Железа в воде, визуально, нет, на сантехнике не остается никаких ржавых следов. На питьевую воду стоит осмос, на всякий случай. Что напрягает, это белый налет на сантехнике и душевой кабине, который очень тяжело убрать при очистке. Есть желание от этого избавиться и поставить оборудование для удаления данного эффекта. Анализ воды хочу заказать на АО "Мосводоканал" http://www.mosvodokanal.ru/shareholders/laboratory/ У них есть анализ воды по физико-химическим показателям (10 показателей)(20 показателей)(25 показателей) и анализ воды по микробиологическим показателям (3 показателя), а именно: водородный показатель, жесткость общая, запах при 20°С, запах при 60°С, мутность, сухой остаток (общая минерализация), цветность, окисляемость перманганатная, бор, железо общее, литий, марганец, медь, фториды, свинец, стронций, аммоний-ион, нитраты, нитриты, сероводород и сульфиды, сульфаты, никель, хлориды, цинк, алюминий, общий хлор, температура. Также они предлагают на выбор, при необходимости, менять показатели в группе, не меняя общего количества. Следственно вопрос, можно вписаться в 10 показателей для моих нужд и каких?
Вы для себя и своего здоровья анализ делаете. Соответственно чем больше показателей, тем крепче спим. Помимо химии ещё бак анализ делаем.
Я не знаю экологическую ситуацию в вашем месте жительства. Поэтому могу только повторится чем больше показателей тем лучше.
То что Вы описали, это жёсткость. Для подбора оборудования этих показателей будет достаточно. Поскольку Осмос установлен, особо смысла запариваться на углубление анализа нет. Бактериологию: анализ по желанию, защиты делать обязательно (Моё мнение)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на что какие показатели нужно сдать воду в СЭС, Что бы грамотно подобрать систему фильтрации? Скважина 13,7 м, запах железа, кто-то говорит пахнет сероводородом, я лично не чувствую. От воды остаётся налёт ржавчины. Чистил лимонной кислотой, не помогло. Труба без оголовка. Спасибо!
Здравствуйте, коллеги! Решил проверить воду своего колодца. Стоимость проверки каждого показателя в лаборатории - 300 рублей. Есть ли у кого-то опыт такой проверки? Хотелось бы выбрать самые главные показатели, которые ответят на вопрос о пригодности воды. Прошу поделиться информацией.
Добрый вечер. Колодцу два года. вода чистая и ничем не пахла. Сейчас пахнет тиной-болотом, прозрачная. колодец чистили не помогло. Завтра анализ воды из колодца. Подскажите вот этих показателей достаточно ? + БАК анализ pH / Водородный показатель Жесткость (расчетный) Мутность (по формазину) Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс Сухой остаток / Минерализация УЭП / Удельная электропроводность Цветность Щелочность общая Щелочность свободная Органолептические показатели Интенсивность запаха при 20 °C Характер запаха при 20 °C Неорганические соединения Бромид-ионы Гидрокарбонат-ионы (расчетный) Ионы аммония Карбонат-ионы (расчетный) Нитрат-ионы Нитрит-ионы Сульфат-ионы Фосфат-ионы Фторид-ионы Хлорид-ионы Элементы (общее содержание) Алюминий (общее содержание) Барий (общее содержание) Железо (общее содержание) Кадмий (общее содержание) Калий (общее содержание) Кальций (общее содержание) Магний (общее содержание) Марганец (общее содержание) Мышьяк (общее содержание) Натрий (общее содержание) Свинец (общее содержание) Стронций (общее содержание)
ИЛИ вот этот сделать? разница 2000р Какого анализа будет достаточно для подбора системы очистки? pH / Водородный показатель Жесткость (расчетный) Мутность (по формазину) Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс Сухой остаток / Минерализация УЭП / Удельная электропроводность Цветность Щелочность общая Щелочность свободная Органолептические показатели Интенсивность запаха при 20 °C Характер запаха при 20 °C Неорганические соединения Бромид-ионы Гидрокарбонат-ионы (расчетный) Гидросульфид-ионы (расчетный) Ионы аммония Карбонат-ионы (расчетный) Нитрат-ионы Нитрит-ионы Сероводород (расчетный) Сероводород, гидросульфид- и сульфид-ионы (суммарно, в расчете на сульфид-ионы) Сульфат-ионы Сульфид-ионы (расчетный) Фосфат-ионы Фторид-ионы Хлорид-ионы Элементы (общее содержание) Алюминий (общее содержание) Барий (общее содержание) Бериллий (общее содержание) Бор (общее содержание) Ванадий (общее содержание) Висмут (общее содержание) Вольфрам (общее содержание) Железо (общее содержание) Кадмий (общее содержание) Калий (общее содержание) Кальций (общее содержание) Кобальт (общее содержание) Кремний (общее содержание) Литий (общее содержание) Магний (общее содержание) Марганец (общее содержание) Медь (общее содержание) Молибден (общее содержание) Мышьяк (общее содержание) Натрий (общее содержание) Никель (общее содержание) Олово (общее содержание) Ртуть (общее содержание) Свинец (общее содержание) Селен (общее содержание) Сера (общее содержание) Серебро (общее содержание) Стронций (общее содержание) Сурьма (общее содержание) Титан (общее содержание) Фосфор (общее содержание) Хром (общее содержание) Цинк (общее содержание) Органические соединения Нефтепродукты
