1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Корзина из лозы
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем СИСИКЭПФЕЛ, 17.03.17.
  1. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Корзина из лозы
    Есть такое нелегкое ремесло-лозоплетение. несколько лет назад решил испытать свои силы в деле. Насмотревшись и начитавшись, рванул за лозой... В общем оказалось не все так просто, но очень интересно, затягивает, можно сказать заражает) по прошествии лет пяти удалось достичь каких то результатов, но конечно совсем не тот уровень, о котором грезилось бессонными ночами...
    Наступает весна, и домашним в срочном порядке понадобился балкон, а там скопление прута, хаотичное такое скопление, нужно что то делать. И вот что получилось... IMG_3996.JPG
    как сие ваялось
    Нашелся кусок фанеры, толщина 6мм, это будет дно ящика-корзины для хранения чего нибудь, может найдется и еще какое применение. Обычной ножовкой вырезал будущее дно, обработал торцы наждачкой, разметил отверстия с шагом 3см, чтобы было меньше сколов сначала просверлил сверлом диаметром 3,8мм, потом раззенковал с обеих сторон десяткой и уже просверлил насквозь шестеркой-по диаметру прута. Пришлось провести такую процедуру со сверлением потому что фанера тонкая и не самого лучшего качества. Мусяка-полосяка бдительно контролирует качество работ. IMG_3966.JPG
    вставил предварительно замоченные стоячки в отверстия, до самого до упора. IMG_3967.JPG
    загнул торчащие нижние части перед четырьмя за пятый, так торец вроде бы скрывается, но можно было и перед пятью сделать IMG_3968.JPG
    теперь идет веревочка в четыре прута, перед тремя за один. когда круг замыкается, первый прут обрезается и дальше идет веревочка уже в три прута, перед двумя за один. таким образом можно сделать сколько угодно слоев непрерывной веревочки, хоть до самого верха IMG_3974.JPG
    я сделал три слоя, стояки зафиксировались, хотя еще тянет влево и тут подумалось-а не добавить ли еще по стоячку для пущей жесткости? сделано. фанерное дно выкручивает пропеллером, есть надежда что по мере плетения выпрямится. стояки тянут влево, плетение будет слева направо, таким образом возможно все это дело придет к равновесию. IMG_3975.JPG
    начал послойное плетение, и тут стало ясно что удвоенные стоячки создают трудность, расстояние между ними уменьшилось и плетение стало очень плотным, это и хорошо, но работать сложнее.
  2. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    закончен первый слой, было непрсто, пришлось поменять футболку, промок насквозь от напряжения)
    прут мой,"особо качественный дикий", тоже перенес сильное напряжение, некоторые не выдерживали и лопались вдоль, поначалу заменил пару таких прутьев, но понял что это дело бесперспективное и продолжил как есть. IMG_3979.JPG
    закрепил тройной веревочкой, только уже в обратную сторону, пропеллер выравнялся и стал потихоньку менять направление) IMG_3980.JPG
    дальше еще один слой послойки) и опять веревочка тройная, захотелось сделать вот такие ручки, на пощощь пришел брусок 20*40, положил его по центру и оплел тройной веревкой. IMG_3982.JPG
    теперь самое захватывающее-загибка. к этому делу подхожу со всецелой сосредоточенностью, убираю детей и женщин, ведь им каждый раз что то от меня требуется именно в этот ответственный момент)
    загибка будет самая простая, но мне нравится, в исполнении легко и выглялит симпатично, и довольно крепкая. рад бы делать и всяческие красивые косы, но нужен хороший прут, а его то как раз и нет. IMG_3983.JPG
    в самом неподходящем месте, впрочем как и всегда, один прут предательски ломается, приходится заменить, здесь поторопился, просто обрезал под корень и рядом воткнул новый прут, получилась между спаренными стойками щель, надо было обрезать глубже в стенке, ну да ладно
  3. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    круг замыкается, на место подставленной палочки должен встать последний прутик, от него требуется крепость и изворотливость, в этом случае не подвел IMG_3986.JPG
    теперь все торчащие наружу прутья, последовательно уходят внутрь IMG_3987.JPG
    теперь уже изнутри возвращаются наружу, можно было обрезать и внутри, но так получается аккуратнее и надежнее IMG_3988.JPG
    ну вот остается обрезать концы и готово
    вот такой получился ящик или корзина)
  4. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    По той же технологии.
