Подбор фильтра для питья, много фторидов
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Zinius, 17.03.17.
  1. Zinius
    Zinius
    Zinius
    Доброго всем дня!
    Открываем первый дачный сезон со скважиной в МО, район Бронниц.
    Никаких систем фильтраций сейчас нет, для начала необходимо очистить воду для питьевых нужд, а впоследствии думаю ещё и для душа организовать фильтр.
    Во вложении анализ воды.
    Превышено железо - 1.74 (ПДК 0.3)
    Марганец на пределе - 0.094 (ПДК 0.1)
    Фториды 1.93 (ПДК 1.5)
    Предполагаю, что с железом и марганцом справится обычный трёхбаночный набор фильтров (механика, железо, умягчение) а для уменьшения фторидов рекомендуют обратный осмос.
    Не имею опыта использования осмоса, прошу подсказки:
    1. действительно ли поможет обратный осмос?
    2. есть ли альтернативы по очистке для питья, т. е. небольшого расхода?
    3 все ли установки осмоса всех производителей действуют одинаково или есть нюансы?
    По обезжелезиванию воды для душа для 2х человек
    4. как посчитать ресурс картриджа для воды с железом 1.74?
    По поливу растений
    5. такая вода годная для полива? не нужно ли её очищать?
    Спасибо!
  2. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Рекомендую поменять приоритеты, учитывая, что проживание сезонное и непостоянное.
    Поборите железо для начала, чтобы душ принимать, а впоследствии можете и с фторидами побороться.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Такой набор фильтров справится, но хватать его будет на 1-2 недели, потом замена картриджей. Несколько раз поменяете и поймёте, что это удовольствие не из дешёвых.
    В вашем случае альтернативы обратному осмосу нет.
    Обратный осмос для получения питьевой воды лучше устанавливать тогда, когда из воды предварительно удалено железо и марганец.
    Из тех производителей, что на слуху бытовые установки обратного осмоса с накопительными баками считайте, что действуют одинаково. Для дачи лучше брать установку в типовом исполнении, когда унифицированные расходные элементы (картриджи и мембрана) подходят для 5-7 так называемых производителей. Основная масса таких фильтров в Россию идёт из Китая и 1-2 что-то делают здесь, получается что-то типа местной сборки.
    Считайте, что 4000 с копейками литров, что для 2 человек примерно на 1-2 недели.
    Если деревья и кусты, то ничего страшного не случится, поливать можно.
    Если комнатные растения, то воду должна постоять, выпадет в осадок железо и такой водой без осадка можно поливать.
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте. Чтобы не начинать новую тему, решил задать вопрос здесь.
    Несмотря на то, что по анализу воды, фтор находится в пределах допустимого уровня, есть необходимость снизить его до минимального возможного значения: не более 1, а лучше еще меньше. Необходимость снижения содержания фтора вызвана флюорозом зубов.
    Подскажите, пожалуйста, поможет ли в моем случае установка под раковину системы очистки с обратным осмосом? Какой состав фильтров должен быть в такой системе? До какого значения такая система сможет снизить содержание фтора?
    Очистка воды нужна для питья и приготовления еды. Анализ воды прилагаю.
    Заранее спасибо за ответы.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Поможет, содержание фторидов снизится до 0,3-0,5 мг/л.
    Стандартный состав, механика, пара картриджей с активированным углём, мембрана и постфильтр.
  6. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Килби, большое спасибо за Ваш ответ.
    Позвольте задать еще один уточняющий вопрос. Продавцы систем очистки с осмосом рекомендуют приобретать нагнетающий насос, если давление в водопроводе меньше 3 бар. У меня реле давления настроено на включение насоса при давлении 2 бар и отключении при давлении 4 бар. Нужно ли в моем случае покупать дополнительно к системе очистки с осмосом нагнетающий насос?
  7. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    И еще одни вопрос вдогонку: есть ли возможность очистить воду от фтора другим "компактным" способом (только для питья и помещалось под раковиной)?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не нужно. Продавцы не в теме и такая мнимая забота вам может выйти боком, лопнет крышка корпуса мембраны и затопит.
    Достаточно поднять нижнее давление до 3 бар, верхнее оставить на уровне 4-4,3 бар.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Из бытовых безопасных и дешёвых - нет.
