Пенобетон или газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрюха, 12.03.07.
  1. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Хочу предложить к обсуждению вот какой вопрос: какой материал лучше выбрать для строительства дома в подмосковье для постоянного проживания? В чем разница с точки зрения эксплутационных качеств (теплопроводимость, прочность, влагопоглащение и т.д.) у пеноблоков и газосиликатных блоков?
    Какой толщины стен достаточно для строительства двухэтажного дома без облицовки и утепления фасада? Обязательно ли нужно делать армапояс между перекрытиями или достаточно кирпичного пояса?
    Каких производителей Вы можете порекомендовать?
    Я понимаю,что информации в нете на эту тему много, но думаю, что если специалисты и те, кто строил из данных материалов поделятся информацией, то это будет полезно многим.
    Огромное спасибо всем !:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Споры на эту тему идут и вроде не кончаются пока.Свойства близки, но сложность и себестоимость производства различна.
    По теплотехнике 60-80 см.
    Определитесь с целью использования данной манипуляции в Вашем случае и при Ваших условиях и вопрос снимется сам собой.
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Спасибо, что откликнулись beutiflet.
    По армапоясу вопрос в том, что если делать ж\б перекрытия из плит, выдержит ли пеноблочная или газосиликатная стена нагрузку конструкции двухэтажной и крыши?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Сделайте армопояс и голова не будет болеть :) Раз не просчитываете, уж лучше делать наверняка, а не гадать - выдержит - не выдержит
  5. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Спасибо Mihalch. Я и сам так думаю, но вот только сложнее армапояс, да и дороже.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ладно дам еще намек :)
    А расскажите как Вы собирались опирать плиты над оконными проемами?
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Над окнами нужно делать ж/б перемычки
  8. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Честно сказать, пока проект не готов, поэтому не знаю.
    А как Вы советуете это лучше сделать?
    И еще посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать проект дома, если фундамент уже есть. Спасибо
  9. cepera
    cepera
    cepera
    Арпояс - это обычна цементная стяжка с добавками + железная сетка.
    по стоимости, самое дорогое - это цемент.
    Я под уже готовый фундамент заказывал проект у частного архитектора - по своим эскизам. Но к проекту еще нужна лицензия, иначе разрешение на строительство не дадут.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Армопояс - это прутки арматуры по периметру штуки три в ряд, залитые цементной стяжкой
  11. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Возник вопрос:
    раньше всегда строили из газоблока дома толщиной стен в 30 см и никогда не обкладывали кирпичом... А сейчас при монтаже из пенобетона все говорят в один голос ОБКЛАДЫВАТЬ НАДО!
    Дома из газоблока без обкладки живут по 20-25 лет и даже не сыпятся... А вот пенобетон должен почему-то впитывать влагу и рассыпаться? Он ведь по структуре лучше газоблоков... Не хочу обкладывать дом :mad:
    Думаю просто отштукатурить.
    У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА?
    Как он себя ведёт зимой? И хватит ли толщины стены в 30 см для нормального климата в доме?... В газоблочных домах ведь это норма...
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У меня первый этаж из пенобетона, второй из газосиликата. Не знаю в каком регионе вы живете, поэтому не могу советовать хватит 30 см или нет. Я свои 30 накрыл сверху пенополистиролом и заштукатурил. По опыту пенобетон меньше впитывает влагу, но все-таки впитывает, поэтому защищать его поверхность тоже необходимо. А вообще есть отдельная тема на форуме - поищите - обсуждаются свойства этих материалов.
  13. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Искал, но не нашёл того, что надо.
    У нас у многих сделаны дома из газоблока и просто отштукатуренно снаружи, стоят такие дома уже по 25 лет и вроде нормально.
    Газоблок применять не хочется... Хрупкий, а пенобетон вроде как надёжней только как у них с теплоёмкостью, что у пенобетона, что у газоблока.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да средне у них, только не с теплоемкостью, а с теплопроводностью. Если взять блок с объемным весом 600 кг/м3, то его теплопроводность будет 0.26 Вт/(м2*С). А это значит, что для того, чтобы соотвествовать нормам СНиП, толщина стены (для Моск.обл.) должна быть не менее 85см.
    Если более легкий (400), то 50см.
  15. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Спасибо Юрий.
    Но как же тогда строят дома из газоблока в 30 см и больше ничего?
    Таких домов массу знаю... И в них довольно тепло... И топят один раз всего..
