1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Колиформные бактерии
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Кирилл!, 05.08.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чего хочет потребитель - надо спросить у него:)
    Нет абсолютно универсального метода очистки воды. Потому что нет даже двух одинаковых источников воды. И двух одинаковых потребителей.
    Мне нравится ультрафиолет! В разумных дозах:)
    Но как почитаю рекламу об УФ, появляются неприятные мысли. Может тактику поменяете? Думаю, не стоит "ходить по головам"...
    Совместное применение разных методов очистки воды дает лучший результат, чем по отдельности.
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Смотря где применять.
    Если в бассейне, то однозначно да, необходимо объединение.
    Если стоки, то нет.
    Если питьевая, то скорее то же нет.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поясните пожалуйста, почему в бассейне однозначно, а в других местах нет?
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    СанПиН 2.1.2.1188-03
    3.8.2. Для бассейнов спортивного и спортивно-оздоровительного назначения в качестве основных методов обеззараживания воды могут быть использованы озонирование, хлорирование, бромирование, а также ультрафиолетовое излучение с дозой не менее 16 мДж/см2 вне зависимости от типа установки; для повышения надежности обеззараживания целесообразно комбинирование химических методов с УФ-излучением.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В бассейне помимо обеззараживания требуется удалять водоросли. Либо хлорреагентами, либо альгицидом.
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Возможно.
    Мы не занимаемся оборудованием для бассейнов, мы производим установки обеззараживания воды ультрафиолетом, которые применяются в том числе и очистке воды в бассейне.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А я считаю, что при выборе методов очистки и обеззараживания питьевой воды надо руководствоваться следующим:
    Может быть меня поправят, я никаких ограничений по применяемым методам в этом документе не нашел.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этим самым документом и руководствуемся.
    Р. S. Если не ослышался, по телеку в новостях самый главный страны сказал, что надо пересмотреть СанПиН. Мол, специалисты говорят, уж больно жёсткие нормативы...
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я бы пересмотрел принципы организации обеспечения качества строительных и других работ - имею ввиду СРО.
  10. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    А есть какой то тест с помощью которого можно проверить наличие бактерий в домашних условиях?
    Колодец на даче, анализ в СЭС сделал, бактерии в наличии, думаю попробовать продизенфицировать Белизной, вот только совсем нет времени и возможности сделать повторный анализ в СЭС (работают они только по будням).
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Косвенным показателем отсутствия бактерий в воде является наличие остаточного хлора.
    По СанПиН остаточный свободный хлор должен быть 0,3-0,5 мг/л.
    Определить его можно тестером рН/Cl для бассейнов.
  12. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    В инете пишут, что в природных водоемах он вообще отсутствует, улетучивается.
    Содержится только в искуственно хлорируемых водоемах.
    Других вариантов нет?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В лаборатории этих живчиков выращивают в специальном супчике пять дней.
    Вы можете попробовать более быстрый способ - выпить побольше сырой воды. Результат будет известен не позднее следующего дня. :)]:aga:
    Эксперсс тестов не видел ни разу.
    Кипятите воду. Или ставьте систему обеззараживания воды.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Шутки-шутками, но зачем же так. Вдруг человек возьмёт да и выпьет... Хорошо, если только клозетом дело обойдётся. Ведь может быть и хуже - в больницу угодит. :(
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Даже если в природной воде нет бактерий обеззараживание обязательно!
    Прислушайтесь к Andre. voda!
