1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Колиформные бактерии
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Кирилл!, 05.08.09.
  1. IZh
    IZh
    IZh
    Канистры у Вас не пахнут, и форсунки у насосов-дозаторов, наверное, не забиваются... Прям волшебство. Готов уже поверить, что богатый практический опыт позволяет разводить гипохлорит исключительно силою мысли, так что и на резиновых перчатках можно сэкономить.)
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А мне, например, нравиться как гипохлорид пахнет . И чисто от него, не то что от марганцовки. А в силу того что в некоторых магазинах марганцовка исчезла и продавцы этих магазинов не знают будет она или нет, то для себя в перспективе вижу переход на гипохлорид.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Зря Вы обижаетесь!
    Чтобы из канистры не пахло надо установить обратный клапан. Надеюсь Вы сможете сообразить, где он устанавливается.
    И монтажник и специалист сервисной службы имеют богатый практический опыт. Но опыт этот разный! Как правило, монтажник фильтры устанавливает, засыпает, обвязывает и запускает в работу. Специалист сервисной службы - борется над тем, чтобы это хозяйство работало и создавало как можно меньше проблем. Это для сравнения.
    Без обид, пожалуйста.
  4. Стэпвот
    Стэпвот
    Стэпвот
    Устойчевость вирусов к хлору.,бактерий к У/ф мне так кажется.
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Господа, посоветуйте, пожалуйста,
    у меня колодец 3.5+0.5 колец, верхний водонос, у соседей метрах в 15 туалет вида "бочка закопана в землю", откачивал полностью раз 7, набрал воды почти у поверхности, анализ показал общее микробное число = 1, есть колиформные и глюкоза положительна. Я, признаться, ничего из анализа не понял.
    Сейчас планирую откачать все, почистить раствором "белизны" (тут на форуме советовали, мол, это раствор гипохлорита) стенки и общий объем воды. Далее дам постоять недельку и снова сдам на анализ. Если бактерии останутся, планирую такую систему: 2-3 фильтра на входе (вода чуть окрашена - болотистая местность), потом УФ-обеззараживатель, потом 5 микронный фильтр.
    Имеет все это смысл?
    Из экономической составляющей - если сравнивать УФ и гипохлорид-очистку с дозирующим насосом:
    специалисты, подскажите, примерную стоимость системы, исходя из потребностей маленькой бани (нужна именно техническая вода) с 1 точкой (душ). Заранее спасибо!
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Сначала необходим общий анализ воды, что бы определить что окрашивает воду, какие нужно ставить фильтра.
    А 5 микронный фильтр ставить только до уф-установки.
    Цена УФ-установки производительностью до 2 м3/час 14 300,00 руб.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Полностью согласен по поводу анализа. Предположу, что железо там тоже зашкаливает (это обычное дело для болотистых местностей Питера). Если я не ошибся, то гипохлорит будет предпочтительнее, т. к. убьем сразу двух зайцев - железо окислим и микробы уберем.
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ага, а третьим зайцем будете вы.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Вах! Какая многозначительная недосказанность...
    По этому поводу можете поспорить с людми, которые проектируют водозаборы и водоочистные для многомиллионных городов.
    Пол планеты используют хлорированную воду.
    Суточня потребность организма в хлоре Вам известна?
    Ну и вот статейка специально для Вас https://aquafreshsystems.ru/article_11.htm
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Да я не против, пейте хлорку, это Ваше право.
    Ну и вот статейка специально для Вас http://infomed.by/article/556.html
    Да, пол планеты используют хлорированную воду, только остальная половина, в основном цивилизованные страны, используют ультрафиолет.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Ну понятно, витамины в ненормированных количествах тоже вредны.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Uv-tech,
    http://ria.ru/moscow/20120901/734729978.html#13546196568862&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
    Хотите сказать, мы безнадежно отстали от жизни?
    Вы тут лукавите ради рекламы, сам же в начале ветки обозначили недостаток УФ облучения - отсутствие последействия, благодаря которому УФ может применяться исключительно в конечной точке водопотребления.
    Я ни в коем случае не умаляю достоинств уф обеззараживания, просто оно теряет смысл, если в качестве окислителя использовать гипохлорит.
    Да и потом, непрофессионально с Вашей стороны кидаться ссылками на желтую прессу (конечно, название статьи пугающее, как раз то что нужно, для ваших потенциальных клиентов).
    Не могу по другому обозвать материал по вашей ссылке, где нет ни автора, ни указания на певроисточник, ничего, чтобы могло убедить любого здравомыслящего человека в достоверности изложенных данных. :)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А началось всё с вопроса: Колиформные бактерии, кто знает, как с ними бороться?:)
    Кипячением, хлорированием, ультрафиолетом... для полноты списка радиации только не хватает:)
    Господа-специалисты, объясните юзерам чем бороться с бактериями! А что лучше, что хуже - пусть сами решают! Чтоб потом по судам не затаскали:)
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Да ради бога, используйте что хотите, Ваше право.
    Но я, и многие другие, не хочу пить воду с какими-либо реагентами
    А ссылку я привел первую попавшуюся.
    Можете и сами погуглить и найти массу исследований на эту тему.
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Как уже говорилось, единственный минус ультрафиолета, отсутствие последействия.
    Но и некий плюс, так как это заставляет держать трубопровод в хорошем состоянии и соблюдать регламент технического обслуживания, при условии, что потребитель действительно хочет иметь питьевую воду без химических добавок.
