1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Колиформные бактерии
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Кирилл!, 05.08.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Проще сделать запрос в фирму и получить предложение на комплект оборудования.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Весной калиформы выше, в системе у меня стоит УФ лампа, мыться хорошо
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте в водоёме рядом с домом обнаружили такие бактерии IMG-20230803-WA0013.jpg
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Карьер размером 60 га, хочу понять что является причиной загрязнения, кто то туалет сливает, 25 много это или мало, один сливает дом или 10 ?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну вам виднее что там рядом и кто в карьере купается, обитает, утонул, кафешка какая и еще чего
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Нет там кафе, утки плавают, просто понять хочу это значение бактерий много или мало, с одного дома такая беда или сто человек туда срут
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    показатель для озера не более 10
    стр226 указанного санпин 2.1.3586
    видимо ближе 50м есть септики и другие сбросы, где человек там говно, всегда так
  8. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Всем доброго времени суток! Нужен совет, как быть в такой ситуации: изначально в воде из скважины было железо (4.5) и марганец (1.9), остальное все в норме. Поставил ионнообменную колонну, железо и марганец ушли. Однако, этой весной появился странный запах (даже не могу описать)… Запах был и в холодной воде, поэтому не стали грешить на бойлер косвенного нагрева а сразу промыли скважину аналогом белизны.
    После этого несколько месяцев запаха не было. Недавно снова появился, на этот раз сразу сдал анализ. Результат неутешительный - бактерии… И коломорфные в том числе :(
    Скважина 48 метров, территориально - север СПб (Левашово).
    По идее, поверхностные воды не должны были попасть в скважину…
    Теперь два вопроса:
    1) Могли ли бактерии с прошлого раза (до дезинфекции скважины весной) остаться жить в бойлере косвенного нагрева (190л) и за несколько месяцев достигли критического объема, что начали даже ощущаться запахом?
    2) И как лучше сейчас поступить? Попробовать еще раз провести дезинфекцию белизной (увеличив дозу) и посмотреть или же сразу ставить УФ или дозацию гипохлорита?
    Откуда там могла она взяться изначально непонятно… Все же 48 метров… При бурении ставили отсечной зонтик (а-ля пакер) на верхние горизонты…
    Не должно быть поверхностной воды…
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Могли.
    Редкость, но бывает. Причины могут быть разные. Водоносный горизонт может "гулять" по глубине, проходить рядом или через могильник. Может быть и такое, что кто-то где-то пробурил скважину на этот горизонт, забросил её не затампонировав (не замуровал).
    Это анализ исходной воды или после фильтра умягчения?
    Если это вода после фильтра, то видим последствия, а не причину.
    Ответ зависит от того, анализ исходной воды или после фильтра.
  10. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Добрый вечер! Спасибо!
    Это анализ воды уже после ионообменной колонны и угольного фильтра (хотел одним дорогим анализом сразу двух зайцев - и посмотреть, как работает колонна (убрала ли она железо и марганец) и посмотреть, что с бактериями…
    Завтра, думаю проверю, есть ли этот запах в холодной воде до входа в дом. И если есть, тогда ставлю и УФ фильтр ну и промою хлоркой заодно. Если не будет - тогда чищу только бойлер и всю остальную домашнюю систему труб
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У вас там ещё и угольный фильтр есть! Может ещё что не договариваете? :)
    Об анализе воды после системы фильтрации - мысль правильная. Вот только зачем на всю "таблицу Менделеева" делать! Обычно делают на параметры, превышающие ПДК в исходной воде.
    А вот анализ исходной воды лучше делать расширенный - по возможности на большее количество параметров.
    Думаете, что бактерии по запаху обнаруживают? :)
    Кстати, в вашем фильтре уже "зоопарк" бактерий. И в ионообменном, и в угольном. Как чистить собираетесь?
  12. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    1) Нет, больше ничего не скрываю :) только ионообменная смола и угольный фильтр в колбе bb10 :)
    Полный анализ - маркетинговая уловка фирмы, делающей анализы (малый набор показателей не сильно дешевле стоит…)
    2) «Бактерии по запаху» - ну вот чуткий нос жены мгновенно чует… И изначально до первичной дезинфекции аналогично пахло. После дезинфекции месяца 3-4 было отлично. Сейчас снова пахнет… Судя по анализу - действительно только бактерии так и могут пахнуть
    3) Отличный вопрос по поводу промывки колонны со смолой - думаю купить очиститель для бассейна на основе активного кислорода (который как альтернатива NaCl идет).
    Как мне кажется, он не должен смолу в колонне испортить… Подскажите, пожалуйста:) так ли это
    Ну либо тогда высыпать из колонны смолу и залить ее водой 90 градусов…
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тем не менее... Покажите анализ исходной воды.
    Корректнее сказать, пахнут не бактерии, а продукты их жизнедеятельности. Они чего-нибудь "жуют" с лозунгом "Нас рать"!:)
    Если после дезинфекции скважины и всей системы водоочистки (фильтры и т. п.) и водоснабжения (трубы, ёмкости, бойлеры и т. п.) запах появляется вновь, значит бактерии приходят в скважину с водой из горизонта. В таких случаях необходимо постоянное хлорирование воды перед системой фильтрации.
    5% раствор гипохлорита натрия (это концентрация хлора 50 г/л). 10 мл раствора на 10 л смолы (сколько смолы в вашем фильтре?). Это количество раствора гипохлорита налить в бак для соли (солерастворитель) и провести регенерацию фильтра.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При этом гипохлорит окислит железо, которое прекрасно забьёт смолу.
  15. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Добрый день! Спасибо за советы!
    Анализ воды до очистки прикрепляю, но там, к сожалению, не был сделан микробиологический анализ :(
    Остается главный вопрос - как все таки почистить смолу в фильтре-колонне, чтобы она при этом не забилась и сама смола не потеряла свои свойства…?
    В солевой бак налить заведомо чистую воду (без железа и марганца) и гипохлорит. Дождаться этапа, когда пройдет забор воды из бака, остановить регенерацию и эту воду (заведомо чистая вода + гипохлорит) оставить в колонне на несколько часов?
