1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Колиформные бактерии
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Кирилл!, 05.08.09.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    В той, что нельзя использовать УФ-установку
    Кстати, я забыл упомянут о том, что заканчиваю делать 2-й дренаж вокруг колодца, для отвода грунтовых и паводковых вод
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Обратите внимание на слова про маломутность и среднюю цветность. Не говорят ли они о том, что воду надо очищать и доводить до питьевого стандарта, и после этого смело применять ультрафиолет?
    И таки да, все равно нет нигде указанного Вами приоритета.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Немного расширю вашу скромную базу знаний. В сточных водах борются с ПАВ, нефтепродуктами, загрязнениями металлами... Это делается с применением озона, пероксида...
    Несложно догадаться, что в таких технологиях УФ не проходит и никому не нужен.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О последовательности мероприятий в водоочистке я уже упоминал выше. Т. о. Вы не против приоритета предварительной очистки воды перед методами обеззараживания?
    Какой же я наивный, мне ещё расти и расти до вашего понимания терминологии. :) Т. е., пока Вы не увидите в тексте норматива слова "приоритет", ничто не убедит Вас в правильной последовательности действий. Неужели в вашей инструкции написано, что сначала надо включить УФ-стерилизатор, а потом выполнить его монтаж? :) Что является приоритетом в вашей инструкции - монтаж или включение аппарата? И вообще, упоминается ли в вашей инструкции слово "приоритет" в смысле последовательности мероприятий?
    Впрочем, ваше право - как Вы читаете и понимаете нормативные документы - с начала или с конца.
    А в нормативных документах под приоритетом действий подразумевается порядок их выполнения.
    В том числе, порядок выбора метода (перечисление методов) устанавливается не абы как, в произвольном порядке, а в приоритетной последовательности.
  5. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Уважаемый Электролиз, в инструкциях приоритет устанавливается цифрами, например так: 1.11.111, 1.11.112, или четко указывается последовательность действий, а здесь идет обычное перечисление, но и все Ваши доводы перечеркивает фраза: "Поэтому целесообразно в первую очередь использовать методы, предотвращающие образование ХОС"
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Любезный, видимо из-за широты Вашей базы, Вы в прыжке переобулись и сменили хлор на озон.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Пожалуйста, проверьте расчёт дозировки аквотабса для колодца, который постоянно заражается бактериями. Я посмотрел, самая выгодная дозировка 500 мг. В таблетка 300 мг активного хлора и ещё Na-соли ДХЦК. По инструкции посчитал, получается нужно 180 мг хлора на 1 кольцо (600 литров). Я правильно рассчитал? Ещё вопрос как часто добавлять в воду эти таблетки? как узнать что действие их уже кончилось, ведь водой пользуемся только по выходным. И ещё, а для чего в этой таблетке Na-соли ДХЦК? И правильно ли я понял, если использую хлор для дезинфекции воды, обязательно нужен угольный фильтр?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вы внимательно читали мои посты, то стоки я хлорировать не предлагал, в этом нет смысла.
    По поводу УФ в очистке стоков, я выше указал об отсутствие в этом смысла.
    А если ваш рекламный рупор не иссякнет, могу доказать бесполезность УФ в принципе в бытовой и пр. водоподготовке.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Натриевая сол дихлоризоциануровой кислоты (Nа-соль ДХЦК) содержит 60% активного хлора.
    При взаимодействии с водой Nа-соль ДХЦК образует хлорноватистую кислоту, которая в дальнейшем диссоцирует в воде с образованием гипохлорит-иона (активный хлор).
    По вашему расчёту получается активного хлора 0,3 мг/л. Но это остаточный хлор, т. е. после процесса обеззараживания. А исходная доза хлора для колодцев, т. е. для поверхностных источников воды, - до 3 мг/л. Т. о., 600 л х 3 мг/л = 1800 мг. Если в таблетке 300 мг хлора, то на 600 л воды нужно 6 таблеток.
    Приобретите тестер хлора для бассейнов и проверяйте остаточный хлор в воде колодца.
    Нужен.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    УФ лампы 40 000 часов - 4,5 года непрерывной работы или 75 000 - 8 лет
    ..очень часто париться с утилизацией ...
    интересно какой цикл если стерилизатор стоит в магистрали то польза от него только в момент работы насоса - в остальных случая вода в нем не течёт, как лампы живут в режиме вкл выкл ?
    а так ли это опасно? бактерия живое существо и не будет жить без энергии (микроэлементов), в горячей линии ее точно смоет (погибают после 60С)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Откуда такие дикие цифры? 9000 часов заявляется.
    Микроэлементов навалом, и какие бактерии погибают после 60 градусов? Названия можно узнать?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно 9000, в лучшем случае 12000 часов.
  13. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    Прошло почти 3 года после последнего сообщения. Попробую поднять тему, ибо актуально:)
    Интересно, что-то изменилось в борьбе с этими бактериями? Может какие-то новые способы и средства появились?
    Имеется колодец на 9 колец, Моск. обл. Химический анализ в пределах норм, а вот бактерии. Анализ прикрепляю.
    Никакого водопровода в дом пока нет. Там бываем на выходные и праздники.
    Водой хотелось бы, если не пить:)], то хотя бы мыться и посуду мыть. Ну и огород поливать.
    Как бороться? :) Что делать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Всё тоже самое. Чистка и дезинфекция колодца. Для пользования водой дозирование раствора гипохлорита натрия, колонна фильтрации и колонна с активированным углём.
  15. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    Понятно:) Пошла гуглить про колонны...
