Неполадки в работе ГСВ котла ferrolidomiproject c24d
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем el_shtern, 16.03.17.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @el_shtern, постучитесь в личку к @gars.
  2. el_shtern
    el_shtern
    el_shtern
    Отмазался тем что модель котла старая и платы скорее всего на него сейчас не выпускают, а если и выпускают то стоить сие чудо будет 10тысяч и плюс его работа по установке и пуско наладочные работы еще 3000 с таким успехом быстрее купить новый котел.
  3. el_shtern
    el_shtern
    el_shtern
    Спасибо обращусь как только будут еще лишние 3000)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело Ваше, но я бы позвал другого. Т. к. даже если что с платой (но что то я сомневаюсь) то всегда можно попытаться ее отремонтировать. Здесь на форуме есть специалисты, которые могут это сделать.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Платы есть.
    Да стоят именно так.
    Но @Petrovich 32, правильно вам сказал, плата можно и починить и на форуме есть специалисты которые могут это сделать.
    Их должны были выполнить ещё при пуске котла. Но плата при замене требует сама по себе настройку параметров в сервисном меню, ну и конечно нужно будет проверить настройки по давлению газа.
    Может быть и имеет смысл.
    Лишних денег не будет никогда.
  6. el_shtern
    el_shtern
    el_shtern
    Попробуем ее отремонтировать для начала, т. к заменить или купить новый котел всегда успеем. Спасибо)
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Котел я так понял на пропане баллонах?
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А это что-то меняет, если котел давно не видел нормального ТО. Раньше же всё нормально работало?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как? :faq:
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Ortodox, отсюдова:)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не заметил.
    Так у неё СУГ и баллон всего один.
    Интересно девки пляшут.
    Сразу куча вопросов.
  12. el_shtern
    el_shtern
    el_shtern
    Ну все правильно)
