Подскажите что мне делать с плитами перекрытия ПКЖ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pisikot, 16.03.17.
  1. Практичный_Чел
    Практичный_Чел
    Извиняюсь за оживление "некротемы" но тема все ещё для некоторых актуальная, я примерно ты такой же положении как ТС, сделал перекрытия плитами ПКЖ не разобравшись что к чему, теперь менять из уже поздно, решил использовать их как несъемную опалубку просто сверху залить бетоном и заармировать плиты у меня ПКЖ-4 6х1,5, когда топаешь по ним чувствуется вибрация... Так вот зачем пишу то, хотел поинтересоваться, какой минимальный слой бетона нужну уложить и с каким армированием?
  2. Практичный_Чел
    Практичный_Чел
    Изучал форум до того как написал и пока ждал ответа... Так и не понял армировать и залить поверху стяжку или все же уложить Эппс и сделать сверху стяжку с теплым полом? Кто как сделал? Как получилось?
  3. МикиСтиф
    МикиСтиф
    МикиСтиф
    я не гуру стройки и не претендую на истину, но если бюджет позволяет лучше армировать и за бетонить.
  4. Практичный_Чел
    Практичный_Чел
    А не создаст ли это дополнительную нагрузку на плиты?
  5. Sonic88
    Sonic88
    Sonic88
    Воронеж
    Так что стало с перекрытие? Обследование делали? Стоит перекрывать цоколь данными плитами? Пролёт 4,5 и 4 метра. Буду благодарен за ответ
  6. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    У меня такая же ситуация, что и у автора этой темы, только хуже, так как нагрузка на плиты космическая, по этим плитам расположены перегородки из пеноблока толщиной 30 см на 40 см, так еще и дымоход в 2,5 этажа выложен из кирпича. Дом, в районе 6-8 лет простоял без отделки, сейчас уже в нем живу, но увидев в каком состоянии находится перекрытия становится страшно. В некоторых местах имеются прогиб. Что теперь делать не знаю... боюсь, что в любой момент рухнет весь дом. Думаю сделать подпорки ввиде бетонных столбов снизу, спасёт ли это? В особенности там где кирпичная стена в 2,5 этажа.
  7. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    В дополнение, там где фото с отверстием, по данной плите частично по ребру частично вдоль идет та самая кирпичная стена-дымоход-вентеляция. Как ее можно усилить в особенности? Чтобы и ребро и тонкую плоскость плиты.
  8. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    нанимайте конструктора, считайте нагрузки, проектируйте узлы
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А что такое цементное молочко?
  10. Sanja45
    Sanja45
    Sanja45
    Шумиха
    В вашей теме ещё плиты все в идеале, у меня у соседа такими плитами первый и второй этаж перекрыт, ещё и гараж, так там у него арматура во многих местах уже на половину сгнила так как все края отбиты. А нагрузки там у него ого-го все из газобетона с перегородками и стяжками.
