Датчик протока
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Кирилл79, 16.03.17.
  1. Кирилл79
    Кирилл79
    Кирилл79
    Датчик протока
    Доброго времени! Нужен совет. Имеется система водоочистки (уже 2 года, чистит не плохо, но жестковато водица). Перестал выключатся компрессор, думается из-за датчика протока воды, т. к перекрываю узел входа и выхода, а компрессор всё работает (может сам отключиться через 20 секунд, а может и через минут 5- 7). Приходится выключать вручную-шумит долго.
    Что может с ним случится и как его осмотреть не снимая с трубы? На нем крышка с кнопкой проверки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разбирать, чистить.
  3. Кирилл79
    Кирилл79
    Кирилл79
    снимать нужно? или под пластиковой крышкой все находится? просто краны перекрыть и снять крышку?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нет, снимать с трубопровода, чистить подвижные части.
  5. Кирилл79
    Кирилл79
    Кирилл79
    Спасибо
