Обработка оконного проема перед монтажом м/п окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем andru-ha2375, 16.03.17.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Совершенно верно, достаточно штукатурки или другой отделки
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, получается, что весь этот разрекламированный монтаж окон по ГОСТ и по каким-то ещё нормативам... - всё это развод в поддержку производителей этих лент псул и т. п?
    Вопрос насущный - предстоит установка окон в каркасник. Не могу определиться КАК всё таки устанавливать? нужно ли делать фальш четверть путём наколачивания бруска в проём, что бы закрыть эту пену и было куда ПСУЛ крепить?... Или достаточно просто закрыть пену герметиком и откосами?
    Вода и пар - это разные вещи. Пар более мелкодисперсный (скажем так) и более проникающий. (разный размер молекул... я так понимаю).
    А в каркасном доме нужно чем то проём обрабатывать перед установкой? Или эти праймеры для кирпича и бетона только требуются?
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Что у вас будет снаружи? Дом будет обшиваться?
    Молекула воды H2О она в жидком и газообразном состоянии одинакова
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Может быть... но на воду действует сила притяжения земли, а пар более вездесущ...) Ещё парциальные давления всякие...
    (Я не о чём не спорю - я рассуждаю, дабы для себя уяснить, как действовать при установке.)
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Lysha, Ставьте заподлицо со стеной, пену закройте любой лентой (ветро, паро, гидро). Затем закроется либо наличниками, либо отделкой. С внутренней стороны закроется (пена) отделкой т. е. откосами.
    P. S. У вас стены и проёмы из дерева. Оно всегда возьмёт из воздуха влагу на себя, как промокашка.
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Не очень поняла, если поставлю заподлицо с наружной стеной, то как закрое потом пену? просто приклею сверху? Или при установке нужно наклеить на торец окна, а потом отогнуть на стену?
    Внутри у меня всё дерево будет закрыто пароизоляцией (плёнкой). Значит "промокашка" будет брать только снаружи...
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Lysha, У Вас внешняя отделка какая будет?
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Снизу имитация бруса. Откосы деревом отделывать и наличники деревянные. Сверху - сайдинг и окна - откосы отделка сайдинговыми элементами планками всякими).
    Вот нашла инструкцию про установку в деревянный каркас... Это так и правда нужно заморачиваться?..
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Eti7uglETeRItF/GNO3EtKnzgZx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZlJ1MStza0FHR0dlNnM0VUQ2SmhXSXdZdkdnUjBvbVltcTdkeFE3Zm5ZZz0iLCJ0aXRsZSI6ItCQ0KLQoCDQvtC60L3QsCDQsiDRh9C10YLQstC10YDRgtGMLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjcxNDcwNTAwNjE0NTYxNDE1MTIiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkyMzczMzY1NjA3fQ==
    А вот на английском (может кому пригодится)
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?%2A=djWf18ZWVhgAMGDHm2PROYW1%2BhB7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVDJFM0h1ZmdmNk4wUk9sam1pamJxWTdWbFNpaHYzZ1NwZFM2ZnRKakJPcz0iLCJ0aXRsZSI6ItCj0YHRgtCw0L3QvtCy0LrQsCDQvtC60L7QvSDQsiDQtNC10YDQtdCy0Y%2FQvdC90YvQuSDQutCw0YDQutCw0YEgKNCQ0L3Qs9C7KS5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI3MTQ3MDUwMDYxNDU2MTQxNTEyIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTQ5MjM3MTE4NTk2N30%3D
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну тогда ставите окна, обрезаете пену и промазываете абсолютно любым герметиком. Не мучьте себя и остальных больше, всё будет нормально.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Serg89, спасибо. Да - лучшее - враг хорошего. Я уже поняла, что излишний перфекционизм тут не к чему...)
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну не совсем так, пена все-таки паропроницаема, хоть и совсем мало, кажись 0,05, и этой цифрой наверно можно пренебречь. Но все-же она паропроницаема
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Коэф. паропроницаемости - показывает сколько пара проходит через материал ТОЛЩИНОЙ 1М.
    Т. о. даже если брать ваши цифры:
    • кирпич - 0,1
    • пена - 0,05
    вводим новые данные - толщина слоя:
    • кирпич - 0,38м
    • пена - 0,07м
    Получаем паропроницаемость:
    • кирпич - 0,038
    • пена - 0,0035
    Т. е. пена 7см проводит пар в 10,86 раза больше, что и требовалось доказать.
    Для примера могу сказать, что неправильно подобранная штукатурка на таких материалах как газобетон, прекрасно "отстреливается" зимой от стены.
  13. BodnarStas
    BodnarStas
    BodnarStas
    Что бы не плодить тем спрошу тут.
    Подскажите как подготовить парапет. После демонтажа окон верхний слой облупился до арматуры. Бетонная плита.
    1. Просто обстучать что бы отвалилось всё лишнее, почистить от пыли и можно ставить окна выровняв пластиковыми монтажными клиньями. Монтажная пена заполнит все неровности.
    2. После очистки обработать только грунтовкой.
    3. Обработать грунтовкой, а потом праймером (битумной гидро изоляцией) или праймер это лишнее?
    4. После грунтовки поставить по бокам временные бортики начертить линию уровня и выровнять основание залив стяжку? (или она со временем будет отваливаться?)
    Подскажите как правильно поступают в таких случаях, вот фотки для оценки состояния основания парапета.
    Ссылка удалена. Прикрепляйте изображения.
  14. neeeeee
    neeeeee
    neeeeee
    Здравствуйте, как мало мальски шарящий в этом вопросе отвечу, 1 - не надо вытаскивать опорные клинья после монтажа (запенивания) оконных блоков, 2 - пену изолировать однозначно надо так как при перепаде температур и от накопления в ней влаги пусть маленькой но все же монтажный шов начинает рвать (лопаться, разрушаться) так как работаю мастером гарантийного обслуживания, постоянно то дует из под всех прилегающих к окну то грибок и плесень, 3 - лента которая у вас внутри (паропроницаемая) должна быть наклеина непрерывным слоем делаються так называемые петельки на углах рамы (компенсация монтажного шва) вся эта инфа впринцепи есть на форум хаус тв, как правильно монтировать окна в деревянные дома, ГОСТ 30971 от 2012 про устройство монтажного шва, да и многое зависит от размера окна и как оно закреплено
