1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Изделия из дерева своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем gralex350, 26.10.16.
  1. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Доброе утро. Продолжаю поделки из обрезков.
    Помните я делал скамью викинга.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17696913/
    Так вот эту можно сделать в миниатюре как подставку для телефона.
    Получается разборная, крепкая база с отверстием под зарядку.
    Материал лиственница. Огрызок из террасной доски.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Там нет никакой техники. Там ролик с досками, а вот как и чем обжигали нет ничего. Чем покрывали и как тоже. :aga:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @gralex350, Вопрос про скамью. На какой вес рассчитана? И если можно размеры.
  4. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Думаю кг 100 выдержит. Если из дуба или более плотной древесины делать, то намного больше.
    Размер произвольный я делал под себя при росте 1770 мм. Делайте больше всегда лишку обрезать можно. Если спать на ней, то спинку делайте выше головы. Сидение опять же под себя, все зависит от размера "наездника") Экспериментируйте, все индивидуально.
    Так 1300х1000.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @gralex350,
    Спасибо! Только с дубом беда. Одна сосна:(
  6. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Хуже не будет.
  7. Bifull
    Bifull
    Bifull
    Обжигать можно чем угодно (я газовой горелкой работаю), а вот по поводу покрытия тоже вопрос – если горячим маслом, то каким и как?
  8. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Нагреваю вот это масло. Выливаю и втираю.
  9. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Во еще одни часы отправлены в Уфу.
    Без заливки трещин.
  10. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @gralex350, Привет! Хотел спросить насчёт механизмов для часов? ссылку можно?
  11. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Механизмы китай, но ходят четко. Если брать швейцарсие или немецкие, часики в цене подскочат не хило)
  12. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    А у нас механизмы продаются? Или по инету заказывать?
  13. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Надо смотреть, этих механизмов как грязи. В интернете в городе своем набери. Наверняка найдешь.
  14. martimur
    martimur
    martimur
    Спасибо большое, за ваши ответы! Я из Московской области, Одинцовский район. Если кто из специалистов окажется рядом, буду признательна, мне помочь в этом нелегком труде.
    Например такого плана изделие мебели.
  15. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Это стиль рустик. Делается из сухого лесного массива, старые коряги, пни, поваленные сухие деревья. Получается дико красиво. Но этот стиль обязывает быть в соответствующем интерьере.
    Можно все застарить и механическим путем.
