Вопрос о сетке - рабице и границе участка
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Abozin, 16.03.17.
  1. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - исторически сложившаяся граница участка при межевании определяется по столбам забора или по натянутой по ним сетке-рабице ? У коллеги сосед по участку в саду отсыпал стоянку под машину, сознательно ослабив сетку-рабицу так, что образовался "пузырь" в пролёте 3 метра заходом на участок коллеги по "макушке" пузыря 60 см! Коллега хочет отмежеваться по столбам по прямой, (как было раньше) и потом снести этот пузырь на законных основаниях, т. к по-доброму им не удалось договориться. Земли СНТ, у соседа участок не отмежёван.
  2. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Скан его рисунка для понимания ситуации
  3. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Кто первый отмежуется того и тапки.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Как при межевании пальцем покажут. Кадастровому инженеру, в принципе, все равно - если все стороны пришли к согласию.
    Но по-хорошему границы строятся по поворотным точкам, т. е. крайним столбам.
  5. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Есть предусмотренная законом процедура согласования границ, которую нужно пройти. Кадастровый инженер в курсе.
    Поворотные точки не обязаны совпадать со столбами ни по месту расположения, ни по количеству.
  6. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Уточнил - столбы не крайние, второй пролёт от проезда.
  7. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Не понял - если есть "исторические" заборы, разве не должны поворотные точки совпадать с "угловыми" столбами?
    Смоделируем ситуацию - КИ с моим коллегой проводят межевание по прямой по столбам, обрезая "пузырь", сосед упирается - не согласен, не буду подписывать, ставьте точки и проводите границу по сетке-рабице а не по столбам и что делать в этой ситуации?
  8. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    По умолчанию да, НО эти угловые (не путать с поворотными) точки не обязаны соединяться только по прямым линиям, ничто не мешает размежевать изогнутую границу — это первое.
    Второе это то, что сосед ведь тоже не бесправное существо и если у него есть возражения, то дело может дойти и до суда, где одна из сторон теоретически может доказать, что сосед установил свой забор прихватив чужой участок и тогда межевание должно быть уже не по забору совсем.
    Я не говорю, что это именно в вашем случае обязательно должно быть так, но такое возможно.
  9. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Не совсем в тему, но ...
    Первое то понятно, но получается, что не того тапки кто отмежевался первым, а у того, кто нагло "откусил" или благородно "вернул" у соседа ближнего своего кусок землицы. Исходя из вышенаписанного коллеге моему остаётся посоветовать одно - выровнять "пузырь" ДО межевания в присутствии соседа или обдумывать схему с объявлением в газете без присутствия соседа, верно?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Пишите возражения в АКТ согласования границ участка.
  11. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    В целом верно.
  12. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    В моем случае границу рисовали по всем столбам. А как там между столбов натянуто, никого не волнует.
