Плохо уходит вода из унитаза в сливную яму
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Razmolodin, 16.03.17.
  1. Razmolodin
    Razmolodin
    Razmolodin
    Ну то
    Ну то есть при любых раскладах (нормальный уклон и идеально чистая труба), как только уровень стоков поднимается выше трубы вода уходить будет медленно? Я правильно понял?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Нет, неправильно. Если все сделано как нужно, гидрозатворов лишних нет, вентиляция в норме и ила в яме тоже нет - то есть вашу трубу перекрывает не ил, а просто вода - то стоки будут уходить.
    Но это, конечно, нежелательный режим - унитаз сливаться-то будет, но в сливной трубе к яме будет стоять вода. Соответственно грязь и отложения в ней будут накапливаться гораздо быстрее. И труба чистой останется недолго, со всеми последствиями.
  3. Razmolodin
    Razmolodin
    Razmolodin
    Перекрывает именно вода, не ил. А о какой вентиляции идёт речь?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Фановые трубы, я же писал про них. Одна - продолжение канализационного стояка, вторая - из самой ямы. Примерно так делается:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уклон безрасчётного канализационного трубопровода диаметром 110 мм должен быть 2 см на метр.
    Большой уклон может привести к засорам, что на первый взгляд странно, но это действительно так.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Поясните, плз. Мне это не очевидно.
    Не менее 2 см. на метр, если уж на то пошло.
    Да и то... По мне чем больше, тем лучше. Собственно, ведь не только водичка... И плотные фракции плавают.)
  7. Razmolodin
    Razmolodin
    Razmolodin
    Может быть разбить дно (правда пока не знаю как), чтобы жидкая фракция уходила в грунт, а твёрдую периодически откачивать ассенизатором? И периодически заливать органические бактерии для разжижения масс. Как считаете?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Почему вы считаете что если сделать дырки, то именно "жидкая фракция будет уходить в грунт"? А не талые, грунтовые и дождевые воды будут заходить в септик? Как дырка будет узнавать, какую воду пускать, а какую нет?)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так.
    Уклон в 2 см на метр гарантирует отсутствие засоров.
    Больший уклон приводит к засорам.
    Вот эти "фракции" и тому подобные субстанции и не успевают доплыть до места назначения :) при большом уклоне. Это приводит к засорам.
    При низком УГВ и отсутствии верховодки так действительно и будет.
    Только площади отверстий может не хватить для фильтрации стоков в грунт.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    По мне - это теория. Я у себя сделал иначе, получилось порядка 5 см на метр. Все - тьфу-тьфу-тьфу - работает отлично. Уже лет 10 как. Правда у меня и поворотов нет, прямые трубы.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А мы практики. :)
    Уклон более 3 см, а тем более 5 см на метр приводит к засорам.
    Сталкиваемся с этим достаточно часто.
    Вы счастливчик, допустивший ошибку и ещё не пожалевший об этом.
    Видимо, у Вас короткая канализационная магистраль.
    Какая длина?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я, видите ли, давно уже зарекся слепо доверять "специалистам". Благодаря чему съэкономил массу сил, времени и денег.
    У меня два вывода из дома. Один примерно 12 метров, другой - 18. В общий септик.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Ladomir, ну и последнее. Вы меня заинтересовали, я почитал литературку. Знаете какой максимальный допустимый уклон? 0,15. То есть 15 см. на метр. Да-да, СНиП 2.04.01-85*, п. 18.3
    А вообще при правильном, по науке расчете сливной трубы учитывается много факторов - и скорость движения жидкости (не менее 0,7 м/с), и наполнение (не менее 0,3), и наличие тех самых фановых труб, и отсутствие просадок и мест постоянного скопления жидкости (тех самых гидрозатворов).
    Но в любом случае прокладывать, что называется, "на пределе" - по моему не есть гут.)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы почитали не ту "литературку":).
    К нашему случаю, этот документ не имеет отношения.
    Нам нужны нормативы/нормы на НАРУЖНУЮ канализацию для БЕЗРАСЧЁТНЫХ трубопроводов.
    Почитайте их.
    Я ещё раз повторю, мы рассматриваем случай без расчётного трубопровода.
    Поинтересуйтесь, что по этому поводу говорят специалисты и НОРМАТИВЫ.
    Вот и пришли к ошибке в прокладке трубопровода канализации.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Ladomir, серьезно. Беседа с вами начинает меня утомлять. Как и с большинством других форумных "специалистов".
    Запомните, юноша - не БЕЗ-РАСЧЕТНЫХ. А БЕЗ-НАПОРНЫХ. Самотечных, то есть. Это раз.
    Два - вы точно уверены что свойства говна в трубах внутри зданий так уж радикально отличаются от свойств оного же продукта вне зданий?
    И три, главное. Хорошо, возьмем СНиП 2.04.03-85 "КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ"
    Почитаем что там написано про уклон. Раздел "Уклоны трубопроводов, каналов и лотков"
    Ба!
    А ничего и не написано.
    "п. 2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод."
    Понимаете, да? Посчитайте сперва минимальную скорость движения сточных вод, а потом уже будем говорить об уклоне.
    Идем дальше. "Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007." Значение слова "наименьший" нужно пояснять? И его отличие от значения слова "рекомендуемый"? Или "обязательный"?
    Это уж не говоря о том, что диаметры труб 150 и 200 мм - это явно не индивидуальные сети. 200 мм - это уличные трубы, 150 мм. - внутриквартальные.
    Но что же с уклоном 0,02, на котором вы настаиваете с таким задором? Есть, есть такая буква в этом слове!
    "Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02."
    Вот тут уже все строго и однозначно - "следует принимать", и точка. Но, жалость какая - это про ливневку и трубы от дождеприемников. А никак не про фекальную канализацию. Или для вас нет разницы?
    В общем, извините, если что. Утомился немного печатать. На этом заканчиваю. Серьезно, не надо говорить о том, что кто-то сделал ошибку, если вы сами не очень хорошо понимаете о чем речь, "безрасчетный" вы наш.
    ЗЫ
    Приношу свои извинения автору что нафлудил немного в его теме.
