1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. airat_stroy
    airat_stroy
    airat_stroy
    Казань
    Дополнил информацию о себе. Я в Казани строюсь.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Написал в л. с.
    Как правило на кровлю светлые цвета не используют. Сильнее всего, если не путают, выгорает RAL3005.
    Для того, чтобы цветостойкость была повыше - выбирайте или текстурированный полиэстер или полиуретан.
  3. advokatikaru
    advokatikaru
    advokatikaru
    Простите, что вклиниваюсь, хочу уточнить: какую гидроизоляцию лучше взять на холодную кровлю при покрытии грандлайн (скорее всего кравцит лайт). желательно из ютафол. Спасибо.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ютафол Д96 или Изоспан Д. При условии, что потом утеплять не планируете.
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Pil18, можно вопрос ? При выборе пленки для холодной кровли спрашивал у вас совета и читал много сравнительных характеристик пленок. Мои строители из ютафола советовали Д110 стандарт, вы вот выше пишите Д96 в то же время на сайте производителя написано что для холодных кровель в линейке Ютафол подходит Ютакон 130. В продаже такую не нашел, но интерес остался почему ее не встретишь в рекомендациях к применению в холодных кровлях ?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почему не встретишь? Вроде продается. Просто это достаточно дорогая гидроизоляционная пленка, а рынок идет не по пути улучшения материалов в смете, а по пути удешевления. Поэтому и рекомендаций таких нет :)
  7. advokatikaru
    advokatikaru
    advokatikaru
    @Pil18, раз уж нас тут несколько, интересующихся пленками, то позвольте еще вопрос: чем проклеить перехлест Ютафола Д96 или Изоспан Д на холодной крыше. Или можно съэкономить и не проклеивать. Рынок, действительно, в тренде удешевления подходов - экономим на всем :)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно не проклеивать перехлесты полотен. На карнизе и при обходе трубы, к примеру, можно проклеить недорогой бутиловой лентой - Изоспан КЛ, Ютафол СП-1.
    Недорогая и по отзывам хорошая - Фолдер Бутил Про.
  9. Mastakhd
    Mastakhd
    Mastakhd
    Уважаемый @Pil18, посчитали мне крышу, много отходов, я думаю можно сократить. Можно ли здесь выложить результаты расчёта, и мои размеры крыши?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  11. гала68
    гала68
    гала68
    Добрый вечер! Может есть у кого-нибудь опыт эксплуатации. Стоит выбор между матовым или глянцевым покрытие м/ч. Муж переживает, что снег будет плохо сходить с шершавой крыши и придется каждый раз чистить лопатой.
    Дом одноэтажный, крыша вальма, угол 25-30 градусов.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Pil18, подскажите пожалуйста доделали кровлю осталось заказать металл и покрыть им крышу. Сегодня сняли размеры и мне нужно отправить предварительную заявку на расчет м/ч. Правильно ли я понимаю что нужно разбить кровлю на простейшие фигуры ?
    В таком случает у меня получается прямоугольник (двускатная часть), две одинаковых трапеции, и четыре треугольника - если я отправлю размеры этих фигур (ну и соответственно длину конька и карнизов для доборных элементов) по электронной почте дилеру то им этого будет достаточно или нужны еще какие то размеры ?
    Нужно поскорее отправить размеры получить предварительный расчет выложить его в соответствующую тему и потом скорректированный отправить трем дилерам что у нас есть в Перми осень уже не за горами :)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Такой проблемы не будет, не переживайте.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Не обязательно - лучше нарисовать схему "вид сверху" и указать направления скатов. Так будет удобнее.
    2. Нужно будет указать высоту от цоколя (или земли) до карнизного свеса - для расчета водостока и расстояние от края карниза до стены - для расчета софита. Также указать трубы и их размеры.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Типа вот так, и как сказал уважаемый Pil18, надо указать размеры карниза, от земли до карниза и кол-во труб, вентвыходов.
