1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Добрый вечер.
    Что скажите по Ruukki Finnera? Цена у нас в РБ 6,5-7евро за модуль. По сравнению с полным аналогом BudMat X-Matt за 10 евро очень вкусная цена.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Смотря из какого материала эта МЧ сделана, какое покрытие?
  3. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Категория качества Ruukki 40
    Отличная стоимость продукции, гарантия Ruukki на 40 лет. Умный выбор, универсальное покрытие для любых погодных условий.
    Продукция с покрытием Purex
    Это с техническая информация с сайта ruukki. ru
  4. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Что скажите о полидектере от ГЛ? Немного напрягает некая шершавость покрытия, не будет ли скапливаться грязь? И второй момент, не покрашенная обратная сторона, на сколько это критично?
    Может посоветуете более лучший вариант при бюджете до 450-500р/м
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Purex это модифицированный матовый полиэстер. Хотя, не думаю, что он будет сильно хуже X-Matt
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Велюр, если из покрытий ГЛ, но оно еще более шершавое.
    Полидекстер - интересное покрытие за свои деньги.
  7. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Интересное, но не более? Отзывов практически нет, новинка.
    По поводу загрязнения вопрос открыт;)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Попробую более развернуто :)
    За 400 р/м2 - цинк 275 гр/м2, 0.5мм сталь, полиуретановый грунт с 2-х сторон и полиамид - это очень неплохо.
    Покрытие не так давно на рынке, поэтому отзывов не много.
    Насчет загрязнения - можете не переживать, т. к. есть намного более текстурированные покрытия и нет вала негативных отзывов о проблемах с загрязнением.
    В целом - Полидекстер неплох за свои деньги, но я больше склоняюсь к импортным материалам, пока что :)
  9. CatTomas
    CatTomas
    CatTomas
    Purex - полиэфирная основа + гранулы полиамида (гибрид Pural и Pe), поверхность слегка структурная (матовая), толщина покрытия 26 мкм
  10. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Может у Вас есть точная информация по стали, которую используют при штамповке Finnera здесь в РФ?
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    @Pil18, Дайте и мне совет, пожалуйста.
    Выбираю металлочерепицу RAL8017, скаты 6.45м, нахожусь г. Курган. Монтировать буду сам.
    Вариантов несколько:
    1. Металлпрофиль Норман 0.5, правда на сайте в характеристиках указано 0.4-0.5, пока внятных объяснений от менеджеров я не получил по этому поводу, говорят в документе будет прописано 0.5 толщина, хоть покупай микрометр... Гарантия 20 лет, хотя в листовке (см. вложение) уже 10 лет, менеджер сказала что листовка устаревшая.
    2. Арс-пром Супермонтеррей 0.45, на сайте указывают 0,45-0.5 толщину, менеджер сказал что будет 0.45, но в документах указывают, что толщина +-0,05, в общем тоже не совсем понятно. Цена на 13% ниже чем Норман 0.5 Гарантия 1 год
    3. Арс-пром Европа 0.45, из-за ребра жесткость у листов лучше у Супермонтеррея + вид "не заезженный", но пугает, то что потом какой-нибуть Vilpe уже не поставить, т. к он идет под стандартную черепицу. Цена чуть ниже Нормана 0.5 Гарантия 1 год
    Пока больше склоняюсь к Норману из-за гарантии, но нестыковки с толщиной и гарантией в разных источниках напрягает.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Kramcd,
    1. Норман заявляется как 0.5мм. На самом деле у такого род материалов толщина с минусовым допуском, т. е. 047-048мм. Но на микрометере за счет слоев цинка, грунта, полимерного покрытия покажет более 0.5мм.
    Это допустимые отклонения и это НЕ плохо.
    Норман - нормальный материал за свои деньги.
    2. Не советую, т. к. не понятны полные технические характеристики материала
    3. Так же. Лучше уж материал с понятной гарантией.
    Можно использовать Норман, про толщину я уже писал.
    По поводу гарантии - МП необоснованно поднял сроки гарантий на свои материалы, не стоит этому придавать особенного значения. Сейчас гарантия на Норман действительно 20 лет.
    Кстати, не так далеко от вас находится завод Алга (Челябинск), я как-то смотрел их каталоги. Мне эта компания показалась нормальной. Попробуйте с ними связаться, может что-то интересное предложат
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо за ответ.
    Разобрался наконец с непонятными моментами нормана, оказывается в гарантийном талоне 2 строки гарантия: функциональная, я так понимаю это на коррозию металла - 20 лет и внешний вид - 10 лет это уже на выгорание покрытия, по толщине мне ответили что характеристики общие для металлочерепицы, а не конкретно нормана, типа бывает от 0.4 до 0.5, у норман 0.5.
    По поводы Алга, к сожалению, вариант получится довольно дорогой, т. к. у них нет представительства в г. Кургане, при этом цена на 0.5 без транспортных расходов получается выше нормана 0.5 12,5%, а машину на мои размеров нужно длинную.
    В общем я определился буду брать норман 0.5.
    PS Цена в 312 руб за м2 это нормальная цена за норман?
  14. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @belpartizan
    Добрый день!
    Сталь используется S280GD+Z275. Та же самая сталь, что и для производства других профилей Руукки во всех производственных подразделениях Ruukki Construction.
  15. Vanneema
    Vanneema
    Vanneema
    Народ, а для мансардного этажа делают металлочерепицу? Сильно шуметь будет?
