1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. demport
    demport
    demport
    https://www.metallocherepitsa.ru/catalog/metallocherepica/matte-polyester/
  2. demport
    demport
    demport
    Вот такая МЧ. Что скажите? Если со стальным шелком сравнить)?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Толщина ниже. Все отсальное - нормальное, вроде.
    Главное, чтобы гарантия была письменная. По техническим характеристикам - нормальный материал.
  4. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Был в офисе ГЛ смотрел МЧ живьем (выбираю между Кварцит Лайтом) в 8017 и Сафари в Оранж. Так вот что окозалось "живьем" разница в Сафари между цветами Оранж и Браун минимальная (на сайте Браун - темнющий) и обратная сторона у Сафари сейчас идет в цвет наружной стороны, но только не шершавая, а гладкая. Провел тест на царапание образцов, тест ровным счетом ничего не показал :) - царапаются одинакового неохотно что Кварцит Лайт, что Сафари...
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По своим техническим характеристикам материалы примерно одинаковы.
    Поэтому, можно брать и Сафари, если нравится дизайн.
  6. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени. По бюджету выбор выпадает на МЧ NORMAN MP от Металлпрофиля в Ставрополе, дилер предлагает 338 руб за 1 кв. м или полиэстер матовый стальной бархат от Кровельного центра г. Краснодар, 400 руб за 1 кв. м., что скажите ? может кто сталкивался с данными материалами ?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  8. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите плз аналоги уникмовского матового пурала м28, чтобы был в цвете rr11. И по более гуманной цене. Или дешевле ничего похожего не найти ? Москва.
    Ну и также как у уникмы чтобы можно было определенной длины заказать.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужен именно матовый Пурал, но дешевле? Или главное это матовость и цвет? Или главное это цвет?
    Не понятно просто :)
  10. skyw
    skyw
    skyw
    Имею в виду чтоб по долговечности/содержанию цинка/толщине было не хуже.
    При этом чтоб производился в матовом варианте в цвете rr11. И стоило не 650р за кв. м. как у уникмы этот пурал, а подешевле :)
    Как вариант в случае отсутствия матовых альтернатив можно рассмотреть не матовый вариант (хотя это не совсем то, что надо).
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть материалы схожие по долговечности\цинку и тощине, но, большой разницы в цене среди них не будет.
    Если нужно такое же как и матовый Пурал - возьмите матовый Пурал :)
    Цены можно поискать подешевле, чем в Уникме на Пурал - обратитесь в ОЗЛК (дистрибьютору Стройпоставке), правда у них повышение недавно было, а так - стоил Пурал Матт, если память не изменяет, 590 р\м2. Так же, можете обратиться в Гранд Лайн - они грозились цветовую палитру расширить и привезти RR11 и RR29 в скором времени. У дилеров цена на матовый будет менее 600 р\м2.
  12. Mot555
    Mot555
    Mot555
    @Pil18, Ruuki Monterrey Standart Matt PE или quarzit Lite? мне по цене одинаково насчитали с учетом планок и прочего. Возможно что то более достойное есть в пределах 500 рублей за метр?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Из этих 2х - Кварцит Лайт, т. к. он полиуретановый, хотя и разница не сильная.
  14. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Pil 18, на мой вопрос не ответите ?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Норман - нормальный вариант за свои деньги. Цинк 140 гр\м2, 0.5мм толщина с письменной гарантией.
    Но для вашего региона я бы рекомендовал рассматривать покрытия с высокой УФ стабильностью, так как, когда был в Краснодарском крае понял, что основная проблема - это выгорание.
    Норман - гладкий полиэстер и выгорать будет достаточно интенсивно.
    Текстурированный полиэстер в этом отношении будет лучше.
    Стальной Бархат, Викинг, Драп, Текстур - это все матовый полиэстер в ценовом диапазоне "до 400 р\м2"
    Но, цены на эти материалы нужно сравнивать не за м2, а за одинаковые комплекты :)
    Не забывайте, что низкая цена на м2, это еще не означает дешевое все остальное.
