1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть документальные подтверждения, что
    Викинг МП Е - цинк 140 гр\м2 (фото бирки с рулона, которую забыли снять)
    Пуретан - цинк 180 г\м2 (протокол испытания МИСиС)
    В целом, можно брать оба покрытия.
    Правда, поведение МП расстраивает
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Лет на 25 хватит? Что бы не волноваться? А то потом возраст не позволит...
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    При условии правильного монтажа и мопоставимого уровня всех комплектующих - должно хватить.
    Письменную гарантию не забудьте потребовать.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Думаю через несколько лет не к кому будет идти с гарантией. А по комплектующим, разве что на саморезы обратить внимание? Какие где чьи лучше взять? остальное если что легко заменить можно.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Хватит. Но это не точно.
    25 лет металл, при соблюдении технологии производства и монтажа - прослужит, и даже дольше.
    Резинки под саморезами - точно нет. Не так давно перебирали кровлю накрытую ещё в 97 году. Только только мч начала применятся. Под саморезами - протечки, но не глобальные. Резинки сгнили в труху. Но держали за счёт общей "засоренности" кровли.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Гуннебо, Даксмер - нормальные.
    Но, не только саморезы важны.
    Пленки, вентиляция, элементы безопасности. Да и качество дерева важно.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    В смету МП включил польские саморезы Amren и info-global. Как они?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Наверное, Amber.
    Это тот же Инфоглобал.
    Хорошие саморезы с цинком 12 микрон.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Значит будем брать.
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Извините что не по теме, но найти ничего не могу, попал кровельным саморезом в шляпку то ли гвоздя, то ли самореза на обрешетке. Гвоздь думаю можно сверлом пройти, а вот саморез наверное не пойдет хоть и желтый. Как заделать отверстие? Думал заклепкой, но будет отходить профнастил, либо притянуть рядом и залить герметиком?
  13. Pavelmw
    Pavelmw
    Pavelmw
    @Pil18, подскажите что выбрать из двух вариантов Ruukki Green Coat Pural BT Matt RR32 и Металлопрофиль Purman RR32 по характеристикам полностью сопоставимы, а вот из практики что же предпочесть. Разница в цене значительная...
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если вписывается в бюджет - точно Pural Matt.
    Из полиуретановых покрытий 50мкм Пурман я бы рассматривал в последнюю очередь, наверное.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно ссылку на оф. источник, где указано содержание цинка в Пурмане?
    Если такой информации нет, то сравнение этих покрытий по данной характеристике не возможно и они не полностью сопоставимы.
