1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Осмелюсь повториться) Шумность МЧ - большая беда?
  2. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Полагаю, что вы правы на 100%! Т. е. если кто стукнет где недалеко от Москвы посмотреть GL Safari в идеале Classic (Монтерей) коричневый двухцветный (хотя бы из-за забора) - буду признателен! :) Стукача - не сдам!
  3. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Могу только поделиться своим опытом, какое-то время жил в выходные на мансардном этаже дачи покрытой МЧ. Крыша холодная, пирог был такой - МЧ, обрешетка, рубероид, обрешетка, стропила, пергамин, вагонка. Так вот на мансарде - да, барабанило довольно-таки порядочно ну и соответственно чем сильней дождь, тем сильней барабанит. Но лично мне звук дождя по крыше - в кайф, по этому меня вообще не раздражало, даже наоборот - засыпал в момент! :) Но, смотреть телевизор при сильном дожде было-бы затруднительно. При этом на первом этаже - звука дождя об крышу уже практически не было слышно совсем. С утеплителем опыта не было...
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Сатин-это тот же полиэстер? Где производится и какой металл используется для производства профиля Камея, покрытие Сатин от GL?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, это полиэстер. Правда, полиэстер бывает разный. Сатин, Норман, Стальной Шелк - это хороший середнячок.
    Металл для Сатина заявлен российский. Скорее всего это НМЛК или Северсталь. Для любого профиля, включая Камею, Сатин совершенно одинаковый - сталь 0.5мм, цинк 180 гр/м2.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Значит возьмем его. Ниже по качеству для себя брать не хочется. Выше не позволяет бюджет.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Герметичный кровельный пирог, помимо прочего, превосходный шумоизолятор)
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Герметичный? Не слышал о таком... Имеется ввиду - тепло-шумоизоляция? А каковы материалы, толщина слоёв и результат?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Герметичный, это когда тщательно проклеена специализированными клеями и лентами, помимо пароизоляции, верхняя гидродиф. мембрана.
    По отзывам, с толщиной утепления мансарды мин. ватой в 200-250см, как минимум убирает верхние частоты. По низам, звук конечно есть, но не критичный.
    Ну и прочие плюшки)
  10. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Рекомендую посмотреть данный вариант вживую на смонтированной кровле. На данный профиль у метротайла обычно самые большие скидки, тоже сначала ей заинтересовался, НО после осмотра объекта вживую, был вынужден отказаться по визуальным характеристикам. Дело сугубо личное и вкус у каждого разный, на мой взгляд кровля с данным профилем потерялась, стала безликой...
  11. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Благодарю за отзыв.
    Почему отказались от модульной, по общей логикие она вроде как более технологична, экономична (в случае сложной кровли) и эстетична (не видно стыков)?
    Что значит "гарантия не письменная"?
    Я все таки добрался до их представителсьва в Екатеринбурге, в рекламных проспектах на осно мат пишут 10 лет гарантии - врут?
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У меня кровля тоже не простая. Стыков не видно вообще. Насчет экономичности- мне по модульной насчитали монтаж по 1500р. Мерная- 500. По гарантии, честно сказать я так и не понял, кто дает письменную. То ли дилер, то ли завод. Мне дилер показал просто какой то листок на Андалузию, где написано, что гарантия 10 лет. На руки ничего не дали. Не стал я заморачиватся. В начале стройки тоже начитался форум, страшилок всяких. Потом плюнул, идет как идет...
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    :super: красивое сочетание получилось, крыша гармонирует с фасадом
    Чем монтажники обосновывали разбег в 3 раза?
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    С их слов, монтаж модульной требует очень точной подгонки. Обрешетку по горизонту выводить почти в "ноль". А это процесс долгий. Или они обычную за месяц соберут, или с модульной провозятся два. Не стал вникать в нюансы, может быть цену себе " набивают". Да и вообще, что то доверия модуль сам по себе мне доверия не внушил. Z-замок проблемнуй узел. Постепенно от вибрации может оторватся.
  15. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Только начинаю вникать в суть :), и в связи с этим возник вопрос: на какую металлочерепицу прежде всего обратить внимание в "бюджетном сегменте", 300-400 руб. за м2, чтобы не выбросить так сказать "деньги на ветер". Заранее благодарю.
