Возможен ли МЗЛФ на таком грунте?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем anchis, 15.03.17.
  1. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Добрый день, уважаемые эксперты и любители! Прошу совета. Собираюсь строить одноэтажный дом из арболита. Сделал геологические изыскания, картина примерно такая: 10 см плодородный слой, далее в разных скважинах от 50 до 100 см идёт "суглинок тёмно-коричневый, тугопластичный, песчанистый, с прослоями песка мелкого", далее песок средней крупности. УГВ 6,5 м.
    Я сам ранее выкопал несколько лунок - в основном попадался суглинок с очень большой долей песка, только в одном месте (как раз рядом и делали одну из скважин) попался суглинок больше похожий на глину, по ощущениям очень плотный (копать было трудно).
    Архитектор, с которым делаем проект, говорит, что надо заглублять фундамент на 130 см, т. к. в одной из скважин пучинистый грунт до 110 см, и его надо убирать. Насколько это обосновано? Мне кажется, если проблема только в возможном пучении, то её можно решить более простыми методами, чем заливкой 100 тонн бетона (а если делать заглубленный фундамент, то выходит примерно столько - больше половины массы самого дома). Или я не прав?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Учитывая перепад отметок подошвы суглинка, фундамент должен опираться на песок. Я вижу 2 варианта: сваи длиной метра 2 (скорее всего буронабивные) или ленту мелкого заложения с песчаной подушкой из крупного или средней крупности песка толщиной 0,5 м. Важно, чтобы подушка хотя бы частично легла на песок, тогда дренаж не нужен.
    Лента на глубину 1,3 м только из-за пучения - не рациональный вариант.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не понятно, что имелось ввиду под словом убирать - можно такой грунт выбирать и его заменять на непучинистые грунты (есть такой прием для соответствующих условий).
    Опирать, как Вам указал Андрей, желательно на песок - вопрос лишь в том, что до песка в разных местах участка расстояние разное (это как раз и устраняется подушкой).
    Ну и рельеф надо бы на всякий случай учитывать - по суглинку вода поверхностная может попадать таки к фундаментам.
  4. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Имелось в виду, что нужно уходить глубже. Рельеф практически плоский.
    Насчет подушки понял - пытаемся сейчас этот вариант просчитать.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока не похоже, что это обязательно - во всяком случае отпишитесь по принятому решению, интересно.
    И кнопкой "Цитировать" не забывайте пользоваться;) (если конечно хотите чтобы Ваш ответ был виден собеседнику).
  6. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    В общем, так и решили - делать МЗЛФ, а под него выбирать грунт до песка и отсыпать.
    Единственное, что меня смущает - не будет ли проблем из-за разной толщины подушки в разных частях фундамента?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я тоже не понял некоторых вещей:
    - почему решили замораживать грунты под отмосткой (не ясен смысл заглубления термоизолирующего материала)?
    - зачем эти две трапеции?
  8. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Часто вижу именно такую схему. Тоже не совсем понимаю, зачем. Может быть, для экономии ЭППС.
    Имеется в виду нетронутый суглинок.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так то на то и получается, если просто приподнять выше к отмостке ЭППС (или другой термоизолятор), но тепло Земли чуть выше сможет греть незаглубленную ленту (это важно для такого конструктива)... возможно что и не догнал чего то, просто спрашиваю.
    Да, я догадался, что имеет ввиду проектировщик (хотя штриховка наверное должна быть другой) - не ясно отчего оставляется суглинок: экономия работ и затрат на песок понятна, но не понятно поведение грунтов - однородная структура всегда будет стабильнее.
  10. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Задам этот вопрос проектировщику.
    По-моему, внутри фундаментной ленты никто и никогда не выбирает грунт.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По разному - при принятии решения нужно весь комплекс вводных рассматривать.
