Восстановление китурами krp-20a после пожара
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем eugene3a, 15.03.17.
  1. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Или если в гофре Пеллеты забились то вообще лить воду смысла нет
  2. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да, розжиг мне кажется даже быстрее. Пламя сразу определяется.
    Витая пара мне громоздкой не показалась, разъемы -да, их видимо поменяю со временем, просто изначально в них были датчики температуры.
    Осталось только клапан приделать вроде. Сейчас подбираю варианты.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В теме про горелку Бегемот показано использование лазерного датчика для контроля уровня пеллет в горелке. Такой же датчик пригодится и Китурами. Правда, с другой целью - есть переполнение гпатрубка, подача прекращается. Рекомендую. Однако по своему опыту скажу, что Китурами переполняется только на мощности от 28 кВт и выше. Если такие мощности не нужны, то переполнение горелки исключительный случай. Нужен в таком случае контроль уровня пеллет в патрубке горелки или нет, решайте сами.
    Что хотите использовать?
  4. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    А проблем со слипанием пеллет в гофре вы не сталкивались? Я то честно сказать нет,) но на форуме не раз всплывали такие сообщения.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, со слипанием пеллет в гофре не сталкивался. С застреванием, дело было. Родная гофра недостаточно гладкая внутри, волнистая. Поэтому была заменена на польскую. Та внутри совершенно гладкая.
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да, рассмотрю вариант, спасибо. Во время тестирования контроллера специально моделировал такую ситуацию, по итогу отработало все следующим образом: когда пеллеты полностью заполнили смотровое окно датчик пламени перестал видеть огонь, горелка ушла в стоп, пеллеты при финишной продувке провалились. Потом пошел повторный запуск. Но на случай, если бы они так и остались в патрубке, ИМХО лазерный датчик был бы не лишним.
    Думал о VALTEC VT. MR03.N или китайском аналоге.
    Правда вот не определился, куда лить воду в гофру или патрубок горелки. Второе думаю более правильно, но тогда придется вести дополнительно какой-то гибкий гофрошланг. Дверцу открывать будет совсем неудобно.
    Alisan, а можно ссылку на польскую гофру? Опилки в родной действительно напрягают.
    Да, еще может кто посоветует замену клапану для продувки компрессором? Или просто вообще отказаться от этой функции (я ее так и не попробовал, всю зиму жил без нее, но клапан лежал в котельной :()?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Годится. Воду можно лить в гофру. Думаю, в таком варианте до расплавления гофры дело не дойдет.
    А я не покупал польскую гофру. Она у меня от польской горелки, была у меня такая.
  8. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Плохо, что она непрозрачная :(
    А какую обычно температуру патрубка горелки считают критической? У меня максимум было 44 градуса.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем на ее смотреть? Это только поначалу интересно. А потом забиваешь на такие вещи. ;)
    Тогда поставьте 60 гр. и хватит. Критическая зависит от гофры. Надо знать, при какой температуре она начинает плавиться.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @eugene3a, если не секрет, что послужило причиной пожара ? Дымоход ?
  11. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Загорелся электрокотел, установленный как резервный. Сначала сам не поверил, оказалось, не такая уж и редкость.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему загорелся? Перегрев контактов или еще что?
    У нас на электрокотле тоже был маленький "пожарчик". Правда, всё закончилось выгоревшими контакторами и обгоревшими проводами. Слабоваты они оказались.
  13. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Точно определить причину не удалось, все внутренности очень сильно поплавились, установили лишь местоположение очага возгорания. Вводные контакты были обжаты на совесть, кабель по сечению с большим запасом. Да и без нагрузки он был, может только если у мозгов крыша съехала. Напрягло еще то, что на пожар приехали электрики, посмотрели что ввод отключен и быстренько скрылись. Но вроде у соседей ничего не погорело.
