Пол по грунту в срубе с минимальным подъемом высоты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sarulov, 15.03.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день.
    Имею дом-сруб 6*8 м. Второй этаж каркасный.
    Планирую вскоре дель пол по грунту.
    Т. к. дом планировался изначально как баня, то потолок довольно невысокий.
    Фундамент представляет собой ленту по периметру лента шириной 30 см и в середине так же лента 30 см.
    Прошу подсказать, верно ли мое решение для пола по грунту с ТП (пирог следующий):
    грунт утрамбованный
    песок 15-20 см с трамбовкой послойно
    5 см-щебень с трамбовкой
    гидроизоляция (полиэтилен) с нахлестом на стенкы ленты.
    по периметру ленты укладываю ЭППС 20-ку
    ЭППС 10 см-утепление
    далее поверх ЭППС сетка с ячейкой 10*10 см 2-3 мм
    трубы теплого пола
    стяжка 7 см
    чистовой пол.
    Верен ли данный пирог?
    Также из-за того, что в середине есть перемычка-лента фундамента, то возникает вопрос, как лить стяжку и пол-поверх этой ленты, либо же лить две части по обе стороны ленты (т.е. 3*4 и 3*4 метра)?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Очень надеюсь на ваш опыт...
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я бы добавил 100 мм ЭППС к ленте ,
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Сверху ленты или же как? Не очень хочу поднимать пол высоко.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Торец ленты ,
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вопрос в том, до какого уровня делать уровень пола пирога?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. мне как-бы разбивать пол на две части-до перемычки и после или же накрывать перемычку сверху ЭППС и потом уже ТП и стяжку?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Перегородки есть или будут?
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Перегородка будет, но она будет идти не по перемычке фундамента
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    То есть Вы сначала планируете полы, а на них перегородку? Не знаю с высотой я себе засыпал в уровень с лентой песок с проливкой и тромбовкой, затем ЭППС и стяжку, где с ТП, где без. старался подогнать потолки в чистом виде 2500 мм
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, забыл показать демпферную ленту. Она конечно же будет
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вариант 2, и пару сантиметров с поперечной ленты сбил бы перфоратором (у себя так делал в дверных проемах)
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    2 вариант-это подъем уровня пола очень серьезный. Если брать 1 или 3 вариант, что может быть негативного? В 3 варианте можно тонкий лист ЭППС на перемычку постелить
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если Вам не нужна перемычка демонтируйте ее электрический отбойный молоток Макита 30 минут + болгарка если есть арматура. Можно не весь а сантиметров 10
