Пристройка к плитному фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Редин Николай, 15.03.17.
  1. Редин Николай
    Редин Николай
    Редин Николай
    Московская область
    Добрый день.
    Имеется готовый дом с плитным фундаментом. Фундамент- плита толщиной 30 см армированная двумя слоями 12 арматуры, бетон М350. имеется 20 см выпуск под облицовочный кирпич и утепление стен. Плита лежит на слое ЭППС 10см, под ней щебеночная подушка 30 см гранитного щебня, под ним ок 30 см слой песка.
    Хочу пристроить веранду из пеноблоков и обложить веранду вместе с домом облицовочным кирпичом. Дом отапливаемый, веранда холодная.
    Подскажите, какой тип фундамента для веранды выбрать и как его связать с основной плитой?
  2. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Тип фундамента выбирается исходя из характеристик грунтов основания и нагрузок. Ни то ни другое не известно. Раз под основным домом плита, то под верандой плита тоже скорее всего подойдет.
    Никак. И в стенах деформационные швы предусмотрите. Осадки под основной частью здания уже завершились, а под верандой первое время будут происходить. Из-за этого возникнут напряжения и веранду от основной части здания может оторвать.
    К тому же веранда не отапливаемая, то есть возникнут дополнительные напряжения от неравномерных температурных деформаций.
    Если же все-таки хочется жестко связать, то раскошельтесь на геологию и грамотный проект.
  3. Редин Николай
    Редин Николай
    Редин Николай
    Московская область
    Я правильно понимаю, что самое простое решение не связывать стены и фундаменты? Просто придумать какие-то нащельники, чтоб эстетично смотрелось? Стыки запенить, крышу пристройки не связывать жестко с основным домом. И вокруг дома с пристройкой сделать широкую утепленную отмостку.
  4. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Пена - не вариант. Заполнение должно быть эластичным. Погуглите варианты устройства деформационных (температурных, усадочных) швов. Вариантов много. Например так:
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Этого делать нельзя. По зиме их зажмет, а летом пена отойдет от стенок. Если постоянно добавлять пену летом из сезона в сезон, то это может привести к образованию трещин по стенам.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  7. Редин Николай
    Редин Николай
    Редин Николай
    Московская область
    Чем заделать стык- понятно. Но штукатурка же потрескается и отвалится, если ей шов заделывать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так не используйте штукатурку.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тоже плиту. Думаю, что утепление закладывать вдвое больше. Не помешает утепление сверху (пол), края плиты и утепленная отмостка. Нужно полностью исключить морозное пучение. Не помешает заменить часть грунта на непучинистый (напр. песок) и водоотведение.
    Ни фундаменты, ни пристройку с домом жестко не связывать. Деревянную кровлю (общую крышу) можно.
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    да. и только так. это не " самое правильное", а единственное грамотное решение
