Рисую дачную каркасную баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vchak, 15.03.17.
  1. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    Доброго времени суток всем. Пытаюсь осилить проект дачной каркасной бани. Буду благодарен за помощь.
    1. По каркасу всё ли верно, или я чего-то пере-недомудрил?
    2. Как рассчитать фундамент в моем случае? Думал заглубить только площадки-опоры столбиков.
    Геологические исследования: глубина залегания грунтовых вод -2м., глубина промерзания - 1,7м., грунт среднепучинистый - 0,4м гуммусированный суглинок, далее глина полутвердой консистенции.
    Климат. условия: снеговой район -4, ветровой район -3.
    Проект в Sketchup-8 приложил.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ну что сказать, есть такая банька :)
  3. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Классная банька! :)
  4. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    По площади помещений примерно также? Не тесно?
    - Интересуют детали по каркасу. Укосины добавлю, это я понял.
    - Как черновой пол уложить под утеплитель не соображу.
    - Если обшивать ОСБ листами (вроде паронепроницаемыми) под штукатурку-покраску, то как вентилируемый фасад организовать правильно.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    5,6*3,6, с учетом кирпича, зазора, почти одинаково.
    У меня нет тамбура. Одежда висит в комнате отдыха, вроде сухая. По мне, так тамбур не нужен.
    Я бы предложил пересмотреть концепцию отделки и утепления пола.
    Кратко - отделка фасада доской, с нахлестом - "американка". По стойкам каркаса, с дополнительным саморезом изнутри, под углом, через стойку каркаса.
    Пол теплый проливной.
  6. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    А как у Вас с отделкой и утеплением пола решено?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Пол подвесной из лиственницы, со щелями, подвешен ниже уровня низа стены, под полом сделано корыто из ЭППС, с уклоном в сторону одной из стен, с установленным вдоль стены парковым пластиковым водосборником.
    Подробнее ищите в теме Оренбургские Русские Бани, на 4 странице.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    обвязка нижняя у вас из бруса лучше из сплоченной доски это первое что попалось
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Предпочитаю из тройной сплоченной доски 150х50.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Vchak, а какой бюджет планируете?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    все верно :super:
  12. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    Просмотрел Вашу тему. Спасибо, много интересного для себя увидел. В целом принципиальной разницы в организации слива я не вижу.
    Поскольку фундамент у меня столбчатый, то организовывать сливной поддон по земле по моему мнению не получится. Расположение сливного желоба по центру мне кажется удобным, т. к. позволяет получить больший угол наклона, следовательно быстрый отвод воды, а при наличии центрального ряда съемных щитов - легкое обслуживание и лучшее проветривание подпольного пространства.
    Боковое присоединение канализационной трубы к желобу мне кажется также способствует очень быстрому стоку воды, а сама канализационная труба не закопана в землю и легко обслуживается.
    Подвесная конструкция пола наверняка требует большего количества дорогой лиственницы, чем щиты с опорами на поддон, поэтому поддон из ЭППС я не рассматриваю, также в экологичность ЭППС, тем более в открытом виде и размером в 8кв.м мне, простите, не верится.
  13. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    Специально не планирую, но, в общем откровенно дорогие материалы конечно использовать для дачи не буду.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Не забудьте перерисовать полок, делайте в один уровень, широкий, минимум 90см.
