Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @peer2beer, По Вашему первому описанию не понял, что стоит редуктор. Посмотрите, нет ли осевого люфта выходного вала. Если есть вибрация, то, возможно, накрываются подшипники.
  2. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Уровень масла максимальный, оно через воздушный клапан аж брыжжет. Может быть от того и не заводится что в воздухане масло?
  3. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Свеча была мокрая, высушивал, не помогло. Долго нужно крутить без свечи?
  4. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Так это первым делом! А она всё рычит, как не в коня корм! Что с ней не так?
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Нехорошо редуктору, он и урчит. Смазали - уже немного продлили ему жизнь. Снимите катушку и сам редуктор со штанги, а потом покрутите вал, послушайте, пощупайте всё. Сами поймёте, в порядке он или нет.
  6. peer2beer
    peer2beer
    peer2beer
    Хм, спасибо, вал вроде сидит без люфта...
    Я вот не могу понять - с конструктивной точки зрения - трубка, в которой проложен вал, крутиться должна или нет? Если нет, почему к ней прижато и об нее трется крутящееся зажимное колесо?
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Это не трубка, а внутренняя обойма подшипника. Покрутите вал, внутренняя обойма подшипника должна вращаться вместе с ним, если не крутится - все печально. Я думал, прижимная шайба трется о корпус редуктора.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снять катушку с леской-завести-слушать,снять редуктор-завести-слушать,проще простого...все станет ясно где искать, может и проблем нет, просто трава намоталась
  9. peer2beer
    peer2beer
    peer2beer
    Трется именно об эту обойму-трубку. Она вращается с трудом, а если крутить за сам вал, то она не движется...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ставим мотор на землю горизонтально, по уровню, льем в картер масло до метки мах. Моем воздушный фильтр в бензине, моем глушитель в бензине, даем высохнуть до обеда на солнце, ставим обратно.
    Откручиваем свечу, нажимаем полный газ, фиксируем его или держим и медленно вентилируем цилиндр стартером, медленно, двадцать раз.
    Изготавливаем заслонку карбюратора в рабочее положение (не в пусковое), заливаем в цилиндр через свечное отверстие полный колпачок от минералки чистого бензина. Быстро вкручиваем свечу, затягиваем ее и быстро пробуем заводить. Отпускаем газ, быстро и сильно дергаем пятнадцать раз стартер, не забыв включить зажигание.
    Если даже не будет пытаться заводиться или опять забрызгает воздушный фильтр, то идем в мастерскую.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Посмотрите видео, на которое я дал ссылку. У Вас накрывается подшипник.
    На Вашем фото: 1-стопорное кольцо; 2-резиновый пыльник подшипника; 3- внутренняя обойма подшипника. 2.jpg
    Возможно, это дистанционная шайба, но она должна вращаться с обоймой подшипника.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @peer2beer, Я посоветовал бы Вам искать новый редуктор. Если появилась вибрация, посадочное место на валу "съело"внутренней обоймой и замена только подшипника не поможет. Нужно менять и вал.
  13. peer2beer
    peer2beer
    peer2beer
    Конкретно вибрация пока слабая. Но я так понимаю, что все эти детали все равно только через сервис можно достать, я не могу просто купить редуктор и прикрутить его?
  14. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Можете. Только найти надо редуктор, подходящий по диаметру штанги и валу.
  15. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Снял штангу, принёс домой буду по вашим рекомендациям пытаться завести. Спасибо за помощь.
