Наплавляемая кровля в деталях. Инструмент, материал и технология
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Денис_Орлов, 15.03.17.
  1. troglodit12
    troglodit12
    troglodit12
    Доброго времени суток.
    Помогите, пожалуйста, советом и поделитесь опытом.
    Нужно перекрыть деревянную крышу на веранде. По определенным причинам решил делать это
    Биполикрин К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 в 2 слоя (без посыпки и с посыпкой)
    очень нужен совет:
    1) можно ли этот материал уложить вхолодную - на мастику, сняв предварительно защитную кальку?
    2) можно ли укладывать этот материал без горелки, с помощью фена (интересует затрачиваемое время). Крыша с малым уклоном. под крышей промежуточное утепление было сделано когда-то опилками.
    3) стоит ли обрабатывать дерево праймером перед укладкой.
    Спасибо за помощь.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Праймером обрабатывать однозначно.
    Я не знаю что за кровельный материал, но я знаю что такое феном) феном нихрена не получится, можно ещё пробовать бензиновой горелкой и то если площадь очень маленькая.
  3. troglodit12
    troglodit12
    troglodit12
    В том то и проблема что греть с огнем нельзя из-за опилок в теплоизоляции. Остаётся либо первый слой на гвозди, либо вхолодную на мастику.
    По-моему биполикрин один из самых доступных, раз его продают в моем захолустье.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я делал на холодную мастику, мне понравилось, делал на совесть, стыки сверху промазывал и песком посыпал.
  5. troglodit12
    troglodit12
    troglodit12
    А ты какой материал укладывал на мастику?
    Я вот это хочу на нижний слой
    https://budnirb.by/catalog/krovelnye-materialy/naplavlyaemaya-krovlya/tovar-47785/
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У Тенхнониколя есть самоклейки !
    Андереп ультра (на нижний слой например)
    Техноэласт С (Штука хорошая, но купить даже в МСК сложно !)
    И, кажись, рулонная гибкая черепица у них - тоже самоклейка !
  7. timur74
    timur74
    timur74
    ДНР,г.Енакиево
    Добрый день, сейчас тоже пытаюсь наплавлять крышу на веранде дачи.
    Перекрытие из досок, поверх их уложил железные листы, они были в наличии, снизу их мазал мастикой, предварительно почистив. Прикрутил саморезами.
    Теперь вопросы. Есть и праймер и мастика. Чем лучше мазать? И когда лучше, намазать и высушить или сразу можно клеить? Первую полосу раскатывал поперек крыши, уклон не большой, далее делил пополам, свернув полосу в середину, промазывал праймером и сразу грел и раскатывал, потом вторую половину также. Немного сползло, но обрезалось и нормально, потом края еще прогревал феном и прижимал.
    Еще создалось впечатление, что лучше праймер или мастику наносить толще.
    Что посоветуете или подкорректируете?
  8. troglodit12
    troglodit12
    troglodit12
    Я вообще из Беларуси. С техноэластом и у нас проблемы.
    По телефону советуют заменить техноэласт на
    Гидроизоляция плоской кровли:
    http://1platforma.by/catalog/rulonnaya-gidroizolyatsiya-10616/gidroizoljacija_ploskoj_krovli_tehnonikol/
    Правильно ли понимаю, что это тоже можно сделать однослойным?
    У меня улон крыши есть небольшой. Есть ли толковые замечания по дополнительному механическому креплению?
    В видео по рулонной черепице видел что ее укладывают вертикально, а плоская кровля горизонтально.
    Как лучше крыть при уклоне 10-15 градусов?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! Очень похожа на Техноэлласт С ! Только с мЕньшим сроком службы !(крупная посыпка - это финишный слой)
    Клеится параллельно карнизу, начиная с нижнего ряда !
  10. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Строится дом из сип панелей... Крыша плоская наклон 2 градуса сверху сделан вентзазор на обрешётку уложена ОСП 9мм. Что посоветуете положить сверху ? Какой первый слой какой второй ? Нужно ли праймером проходить все ОСП либо только стыки ?
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Всем доброго дня!
    Вопрос от чайника.
    Имеется кровля с углами наклона в 45 град (угол менятся, но не в этом суть). Настелен Техноэласт технониколевский в качестве подкладочного, верхний слой закрыт пленкой для предотвращения склеивания материала в рулоне.
    Как по нему ходить или вообще цепляться? это п...ц, он скользкий, при 45 град на одежде кататься можно, подошва ботинок скользит безбожно, настилал цепляясь за веревку (часть обвязки для промальпа) и по фанере было гуд, на нем балансировать приходится с риском повиснуть на веревке с горящей горелкой, боюсь дом сжечь нафиг, могу обвязаться под лазанье только на веревках, но тогда п...ц как не удобно раскручивать рулон и орудовать горелкой. Сжечь нафиг пленку тоже сомнительные вариант, наполнитель будет липнуть ко всему подряд, лестницу нагородить не вариант, крыша радиусная. Есть у кого из практиков идеи, закрываться надо, холода скоро?
  12. sergant682
    sergant682
    sergant682
    Междуреченск
    День добрый! Прошу совета. У меня дача с уклоном крыши от 30 до 60 град, уже лет 10 покрыта самодельным шингласом из наплавляемого Петрофлекса с посыпкой, пока все хорошо. Сейчас пристроил маленькие сени, технология будет та же но, петрофлекса в нашем районе не сыщешь, хочу применить что то технониколевское. Варианта 3-бикрост, стеклоизол и унифлекс, разбег цен весьма приличный, по характеристикам почти равны. Что можете посоветовать? По цене я склоняюсь к стеклоизолу. Схема: ОСП -подложка ХПП ну и верх. Уклон в пределах 30 град
  13. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Как положили кровлю? мазали всю или только стыки? как ОСП отнеслась к прогреванию огнем?
  14. стас01
    стас01
    стас01
    Спб лен.область
    Добрый день подскажите, если использовать верхний слой унифлекс экп, возможно ли сэкономить положив на нижний слой что-либо подешевле и с худшими параметрами
  15. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Приветствую. Проконсультируйте пожалуйста. Дом 13,5/10 перекрыт плитами перекрытия из керамзитобетона. Хочу наплавить кровлю и продолжить работы внутри что бы не текло на голову. Ну а уже в будущем сделать эксплуатируемую кровлю. Утеплить и сделать поверх стяжку. Плиты б. у. Надо ли выравнивать под наплавляемую кровлю плиты стяжкой и какой материал порекомендуете? Через пару лет я думаю всё равно сверху будет клеится утеплитель и литься стяжка.
